Czujnik temperatury cieczy
Chl0r
Post autor: Chl0r » czw gru 20, 2018 00:56
Witam, mam pytanie dotyczące wskazania z czujnika temperatury. Wczoraj około godziny 22 odstawiłem samochód, dziś rano postanowiłem sprawdzić temperaturę jaką odczytuje sterownik i było to 6 stopni na plusie przy temperaturze na zewnątrz 2 na minusie, samochód stoi na dworzu więc czy taka różnica między temperaturą na zewnątrz a temperaturą z czujnika jest normalna? Myślę że prawdopodobnie przez to że czujnik odczytuje taką temperaturę mam problem z porannym odpaleniem ponieważ świece jeszcze nie grzeją, chodzi o golfa IV z silnikiem AJM 115km
muszkatobiasz
Re: Czujnik temperatury cieczy
Post autor: muszkatobiasz » czw gru 20, 2018 21:08
ten silnik pali bez problemu nawet poniżej minus 5 albo i więcej bez grzania świec żarowych ale możliwe że czujnik ma wine co do dawki paliwa możesz rano przed zapaleniem zdjąć wtyczkę z czujnika i wtedy zapalić zobaczysz czy będzie lepiej
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 20, 2018 22:20
Sprawdź też jaką temperaturę widzi sterownik silnika A jaką licznik.
