MK2 Problem z tylną szybą na klapie
Jacek_slp
Post autor: Jacek_slp » pn wrz 04, 2006 20:42
Witam wszystkich . Mam problem który zauważyłem po dość dużej ulewie.Mianowicie moja tylna klapa nabrała wody po otwarciu jej wyleciała woda otworkiem no i zauważyłem że troche pokapało na półeczke tam gdzie jest głośnik.Wie ktoś może jak temu zaradzić ?????Bardzo proszę o pomoc.Pozdrawiam Jacek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn wrz 04, 2006 20:49
mod usunął ten temat za nie dokładne sprezyzowanie już napisałem ci posta ale cóż jesli chodzi o wode to są dwie mozliwości albo masz podgiętą lub pękniętą uszczelkę spod klapy albo juz pod uszczelka na szybie masz jakąś korozje której nie widac z zewnątrz a pod uszcezelką rdza robi swoje, raczej przyjzyj się uszczelce z klapy!
[ Dodano: Pon Wrz 04, 2006 20:50 ]
zobacz czy się gdzieś nie odkleiła
Prozak_vip
Post autor: Prozak_vip » pn wrz 04, 2006 20:57
tak jak pisze dziejo albo masz peknieta lub naderwana uszczelkę ale korozja pod nią i moze sie pod nia gromadzic woda !! Musisz wyjąć szybke i wymienic uszczelkę lub ewentualnie pozbyc się tam korozji ( ale chyba jest bo wszystkie Gofry II które widziałem były tam zaatakowane :))
Duber
Post autor: Duber » pn wrz 04, 2006 20:57
lub masz wysuniatą gume ktoredy ida kable jest ona w rogu u gory klapy od srodka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
