7R klocki hamulcowe
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
7R klocki hamulcowe
Witam.Mam taki problem w moim golfie były zmieniane klocki jeszcze u poprzedniego właściciela i okazało się że nie są oryginalne i nie da się podpiąć kostek od czujników i świeci się kontrolka że klocki są do wymiany tylko problem jest w tym że wcześniej tego nie było odkąd go mam tylko po odebraniu z aso vw gdzie mi wymieniali wahacz i twierdzą że jest to niemożliwe że ta kontrolka wcześniej się nie świeciła.
www.proturbo.com.pl
Re: 7R klocki hamulcowe
Może miałeś założoną zworkę w gniazdku od czujnika klocków hamulcowych (ja tak mam zrobione, bo klocki bez czujnika) i podczas wymiany wahacza ja usunęli albo wypadła ?
mogło tak być ale w serwisie twierdzą że nic tam nie było.
www.proturbo.com.pl
