Blind spot - domyślnie wyłączony
Prz3m01
- Auto: Golf 7,5 HB 1,5 TSI DSG
- Silnik: DADA
W moim Golfie systemy blind spot i wspomaganie wyjazdu z miejsca parkingowego są domyślnie wyłączone i za każdym razem muszę je uruchamiać w menu Asystenci. Czy u was też to tak wygląda? Nie ukrywam że wolałbym żeby był automatycznie włączony jak uruchomię samochód.
Prz3m01
- Silnik: DADA
Re: Blind spot - domyślnie wyłączony
Doszedłem do tego, że blind spot wyłącza się po uaktywnieniu się któregokolwiek z czujników parkowania. Podjeżdzam pod szlaban i cyk - blind spot wyłączony. Ostatnio trafiłem nawet na progi zwalniające które wyłączają mi blind spot. Też tak macie? Nie ukrywam że strasznie wkurzające.
Blind spot wyłącza się przy niskiej prędkości, ale po przyspieszeniu znowu się uruchamia samo. Jeśli dezaktywuje się Tobie na stałe, że musisz włączyć w menu tzn. ,ze masz jakąś usterkę, która je wyłącza.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
