GOLF 4 1.4 - SILNIK SZARPIE ODRAZU PO ODPALENIU
memati
Post autor: memati » pt gru 28, 2018 22:30
Witam, chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną, od razu po odpaleniu silnika 1.4 zaczyna nim szarpać, w trakcie jazdy również czuć ten dyskomfort, z rury wydechowej słychać jakby to był dźwięk traktora. Filtry były wymieniane, rozrząd, olej także. Czy miał ktoś już podobny problem ? Warto zaznaczyć, że szarpie silnikiem od razu po odpaleniu i jadąc również robi takie: "trrrrr" jakby coś ocierało..Golfik stracił swoją wcześniejszą moc.. Pozdrawiam memati.
jan1966
Re: GOLF 4 1.4 - SILNIK SZARPIE ODRAZU PO ODPALENIU
Post autor: jan1966 » sob gru 29, 2018 07:41
Vag prawde ci powie , chyba że nie , wtedy można zgadywać
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob gru 29, 2018 11:23
Prawdopodobnie masz wypadanie zapłonu na którymś cylindrze. Sprawdź vagiem grupy 014 - 015
maxu1991
Post autor: maxu1991 » ndz lut 24, 2019 19:34
Zmierz cewke i przwody wn. Ja miałem uwaloną i przewód na czwartym cylindrze po wymianie nie te auto
maxu1991
Post autor: maxu1991 » pt mar 22, 2019 07:33
Cewka lub ewentualnie w pokrywie zaworów masz czujnik który przesyła impuls też może on być winny. Mi właśnie padł czujnik i szarpało jak bym dopiero pierwszy raz jechał autem
