Czy to uszczelka pod głowicą?
Tom1985
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: Tom1985 » sob gru 29, 2018 17:26
Jak w temacie. Chodzi żwawo jak nigdy ale wydaje mi się że ubywa płynu chłodniczego. Nie jeżdżę nim więc trudno mi powiedzieć. Po dodaniu gazu efekt:Obrazek
Myślałem nad kupnem testu do płynu chłodniczego, ale dziś już za późno. Co o tym myślicie? Pozdrawiam
wesol
Re: Czy to uszczelka pod głowicą?
Post autor: wesol » sob gru 29, 2018 22:13
Fajnie by było jakbyś podał jaki silnik tam siedzi.
Tom1985
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: Tom1985 » sob gru 29, 2018 22:38
A sorki 1.6 16v azd B+G przebieg coś ponad 300 tyś
wesol
Post autor: wesol » sob gru 29, 2018 23:45
Zakręcona zawór przy butli no i oczewiscie przejedź się na gazie i wtedy zdajcie relacje czy też dymi nadal. Te testy CO2 to są o kant tyłka zazwyczaj.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz gru 30, 2018 00:16
Być może puszcza płyn przez parownik.
Tom1985
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: Tom1985 » ndz gru 30, 2018 08:11
Ok tak zrobię później. Dodam jeszcze że na gazie pochodzi chwilę zaczyna falowac aż zgaśnie. Nie wiem jak na benzynie. Chodzi jak jest zimny równo dopóki nie przeskoczy na gaz, później tak jak wyżej napisałem.
wesol
Post autor: wesol » ndz gru 30, 2018 08:44
Przecie każde diagnozowanie auta zaczyna się od odcięcia gazu. Czyli nie tylko że przelaczasz na benzynę tylko też koniecznie masz zakręcić butle z gazem.
Tom1985
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: Tom1985 » ndz gru 30, 2018 12:13
Zakreciłem gaz. Dymi ale trochę mniej. Nie gaśnie. Trzyma obroty i temperaturę na 90 °C. Idzie dym z zbiornika wyrównawczego plus wydaje mi się że olej jest na wierzchu. Obrazek
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » ndz gru 30, 2018 12:45
Wypnij węże z reduktora,zaślep,wymień płyn i jeździć na pb,bo to dziwne wygląda,raczej jak szlam
Tom1985
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: Tom1985 » ndz gru 30, 2018 12:53
Kiedyś zalałem coś do uszczelnienia chłodnicy. Może to pozostałości. Później chłodnice wymieniłem. Tak zrobię.
myszazro
Post autor: myszazro » ndz gru 30, 2018 13:01
A reduktor Ila ma lat?był regenerowany?
Tom1985
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: Tom1985 » ndz gru 30, 2018 15:06
Ja przez dwa lata nic nie robiłem. A reduktor hmm gaz był zakładany coś ok 2008r.
myszazro
Post autor: myszazro » ndz gru 30, 2018 21:16
To być może reduktor zgnił i puszcza
Tom1985
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: Tom1985 » pn gru 31, 2018 14:57
Wypiołem reduktor zaślepiłem węże i dalej kopci na biało. Długo musi pochodzić na benzynie żeby wypalił ten płyn. Po chodzeniu ok pół godziny na wolnych obrotach jak kopcił tak kopci. Zauważyłem że na tłoku jest coś:
