Golf mk2 swap 1Z problem palący bezpiecznik nr 22 od radia
Witam Golf po swapie 2 lata temu i w tym roku odkąd zmieniłem sprzęgło pali mi bezpiecznik od radia nr22 jeśli odpale i założę bezpiecznik będzie ok jeśli tylko zgasze to go pali jakieś zwarcie w skrzynce czy jak?? Czy może regulator napięcia ponieważ od tego czasu także jak odpale to słabo mi świecy podświetlenie i światła jak przegazuje to jest ok.
- Klaudek
Re: Golf mk2 swap 1Z problem palący bezpiecznik nr 22 od radia
Przy radiu masz zmostkowane źle przewody żółty z czerwonym moim zdaniem. Jeden odpowiada za stały plus, a drugi tylko po stacyjce.
