[mk4] Sonda Lambda 1.6 SR(AKL)
Mecenas123
Post autor: Mecenas123 » ndz gru 30, 2018 11:20
Praktycznie od początku posiadania samochodu występowało falowanie na biegu jałowym,
wyczyściłem i zaadaptowałem przepustnicę, sprawdzone uszczelki na kolektorze, czujnik od wspomagania, sprawdzona odma, czujnik spalania stukowego itp.
Teraz chodzi już w miarę dobrze ale nadal nie tak jakbym sobie to wyobrażał. Po sprawdzeniu VCDS pokazuje błąd sondy(sondę już mam drugą, używkę)
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
19-10 - Lower Limit - Intermittent
Zaraz po odpaleniu chodzi ładnie i równo, natomiast gdy się troszkę zagrzeje to lekko faluje i czuć nieregularne wibracje.
Znalazłem gdzieś informację, że mieszanka może być zbyt bogata.
Jest sens kupować nową sondę bo ta może być uszkodzona?
Ewentualnie da się jakoś to wyregulować?
A może przewód sondy ma gdzieś przerwę? Gdzie w komorze silnika jest przewód/wtyczka od sondy?
Jeżeli było to przepraszam i za wszelką pomoc z góry dziękuję.
marcin7x5
Re: [mk4] Sonda Lambda 1.6 SR(AKL)
Post autor: marcin7x5 » ndz gru 30, 2018 18:29
Sprawdź czasy wtrysku oraz korekty zapisane w ECU.
