[mk7] Jakie wycieraczki do Golfa VII
Witam ,moglibyscie polecić jakieś dobre wycieraczki ,chodzi mi o same pióra.
dany_47
[mk7] Re: Jakie wycieraczki do Golfa VII
Aero Twin z Boscha
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Najlepiej pakować oryginał, też mam u siebie aero i brak problemów:
https://allegro.pl/wycieraczki-piora-ae ... 80249.html
Po co przepłacać za pudełko z logiem vw, skoro w środku siedzi zwykły bosch który w swoim pudełku kosztuje mniej..
Wedle mnie i mojego użytkowania valeo xtrm lepsze niż bosch.
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
zgadzam się w 100% a nawet powiem więcej. Zostawiacie sobie oryginalne boszowskie ramiona a wymieniacie same gumki. Za 15 zł mam już drugi sezon i działają elegancko. Tylko trzeba kupić porządne gumki. Te oryginalne wycieraczki na pierwszy montaż są tak skonstruowane, że bez problemu w 3 minuty wymienia się gumki. Komplet 70cm (gumki są sprzedawane po dwie), wystarcza na wymianę obu przednich i tylnej (tak, w tylnej też się da).
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
- flo89
- Silnik: CZCA
osobiście już 2 razy kupowałem u użytkownika esox251 na aledrogo, wpisz "gumki good rain". Dla nas idealnie wystarcza komplet 2x700mm, jak pisałem wyżej
Mógłbyś dla ułatwienia podać linki do aukcji
EDIT:
sam znalazłem
https://allegro.pl/gumy-gumki-wycieracz ... 72756.html
EDIT:
sam znalazłem
Kermit_Żaba
- Auto: Volkswagen Golf
- Silnik: CRKB
Ja tam wolę wspierać polski przemysł i n-te auto już instaluję wycieraczki tej przebrzydłej polskiej firmy na "M", kończącej się na "gum" (którą zna każdy były użytkownik małego lub dużego fiata - tak, tak stary jestem). Tańsze i trwalsze niż Bosch (porównywalne do Valeo). Z początku trochę piszczą, ale to dzień-dwa, potem jest OK.
Bosch (a więc i też niestety OEM dla VW) to już od dekady gdzieś mocno przepłacona chińszczyzna niestety.
2016 Golf SV, 1,6 TDI (CRKB)
OEM jeżeli chodzi o wycieraczki od pewnego czasu również dostarcza Valeo - tak jak silniczki.
Obie firmy Bosch i Valeo są dostarczane zamiennie, choć jeżeli chodzi o boscha to on już idzie w bardziej zaawansowane projekty np. agregaty ABS.
Miałem boscha, miałem valeo i miałem oryginalne przy zakupie auta...
Nieważne, które i tak trzeba wymienić po jednej zimie i dwóch letnich okresach...
Ja używam wycieraczek od Economy Parts. U mnie śmigają jak należy i zużywają się powoli. Na ich stronce mozesz sobie znalezc konkretne od razu. Pozdro
arek1981
- Auto: VI 2.0 TDI 140 KM
Przerabiałem już Bosch i nie tylko- były ok, ale nie byłem zachwycony. Spróbowałem wycieraczki z Economy Parts od VW. Na razie nie musiałem wymieniać, a wszystko działa dobrze. Na ich stronie można wyczaić po dobrej cenie.
A nie piszczą? Strasznie mnie to wkurza i szukam takich, które będą cicho chodzić.
U mnie wszystko cichutko i płynnie. Nic nie skrzypi, nic nie piszczy.
Możesz przejrzeć je u nich na stronie: https://economy-parts.pl/
