VW Golf 4 1.9 Tdi 110km --> Tuning
Pmarkowski
Post autor: Pmarkowski » sob sty 05, 2019 16:17
Witam jak w nazwie tematu jestem posiadaczem VW Golfa 4 1.9 Tdi 110hp
Miałem możliwość sprzedania A z racji iż troszeczkę mechanicznie jest do zrobienia to korzystając z okazji zostawię go pod siebie jako 2gi samochód docelowo pod 190/200hp
Do wymiany na chwilę obecną turbina sprzęgło i całe zawieszenie korzystając z tego że i tak bym musiał to zrobić jakie podzespoły założyć z przyszlosciowym wykrzesaniem powyższej mocy.
Będzie to mój pierwszy taki projekt A cała foto relacja będzie w odpowiednim temacie zamieszczona.
Jakieś propozycje co do turbiny? Sprzęgła itp itd
Z góry dziękuję za pomoc.
wesol
Re: VW Golf 4 1.9 Tdi 110km --> Tuning
Post autor: wesol » sob sty 05, 2019 16:43
Wpierw poczytaj inne projekty. Temat wałkowany wiele razy. Takie zmiany to nakład finansowy dwa razy tyle co to auto warte.
Pmarkowski
Post autor: Pmarkowski » sob sty 05, 2019 16:47
Ok zapoznam się. Zdaje sobie sprawę co do nakładów finansowych dlatego też nie pytam co ile bo akurat to najmniejszy problem 👍
wesol
Post autor: wesol » sob sty 05, 2019 18:33
Do wymiany będzie pompa turbo wtryski. Sprzęgło z dwumasa do zamiany na jednomas plus zrobiony docisk na mocniejszy. IC też oczewiscie.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » pn sty 14, 2019 13:12
Najtansza opcja jak masz turbo łaczne to szukać turbo od silnika ARL,BPX, BUK + pompa 11 wtryski 230. Sprzęgło dolot IC :)
speedi93
Auto: Golf IV
Silnik: ALH+
Post autor: speedi93 » śr sty 16, 2019 15:35
Turbo gtb17 lub jakieś gtd, pompa 11, wtryski 230 lub troszkę większe, do tego jednomas + tarcza kevlar, fmic. Przydałoby się jeszcze walek sdi i dolot do turbo i kolektor ssący od arl/asz
Wysłane z mojego Z przy użyciu Tapatalka
ALH + GTB17 + FMIC + WZM230 + 107J = 194HP 397Nm
pietera
Post autor: pietera » śr sty 16, 2019 21:08
Jak wyżej.
Sam mam takie mody (lecz w alh)
0.216 bosch
Gtb 2056vb
Wałek sdi
Fmic
Ssący asz/arl
Dolot do turbo TIP custom (asz/arl & kwasiak fi80mm)
To wszystko na skrzyni ggu
Sprzęgło kevlar
178hp/360nm
Aktualnie pompa przerobiona - 11mm i 0.260 wrzucone i liczę na 230kunia.. Ale program dopiero po montażu korb axr
:food: :satan:
MK4 TDI ALH 235/447 :okej: :hmm:
tomek08
Post autor: tomek08 » pn wrz 16, 2019 22:09
Witam, korby AXR są mocniejsze ?
Pozdrawiam.
Tomek
wesol
Post autor: wesol » pn wrz 16, 2019 22:33
Nie widzę sensu wkładania korb innych na taką moc.
tomek08
Post autor: tomek08 » pn wrz 16, 2019 23:10
Tak, też uważam, ale chciałem podpytać czy AXR ma mocniejsze, czy to tylko przerost formy nad treścią ?
Tomek
wesol
Post autor: wesol » wt wrz 17, 2019 06:30
Odrobinę zdaje się ma mocniejsze. Ale skoro ori korby dają radę na 300 koni to nie widzę sensu. Masters na takim słupku axr zrobił kiedyś 384 konie i dopiero syn mu zarznal silnik.
tomek08
Post autor: tomek08 » wt wrz 17, 2019 21:40
Podziękował.
Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
