Zablokowane drzwi kierowcy
math243
Post autor: math243 » sob sty 05, 2019 16:50
Cześć. Odkąd w moim regionie zrobiło się chłodniej mam problem z drzwiami kierowcy. Otwieraja się raz na jakiś czas. Otwieranie z pilota czy też z kluczyka otwiera wszystkie drzwi prócz kierowcy. W czym może być problem? nie wiem czy to możę mieć jakiś związek, ale w sterowniku są zapisane dwa błędy. Mianowicie uszkodzony lewy głośnik oraz nie działające elektryczne podnoszenie szyby od kierowcy. Co najśmieszniejsze wszystko działa.
marcin7x5
Re: Zablokowane drzwi kierowcy
Post autor: marcin7x5 » sob sty 05, 2019 21:07
Może jest problem z przewodami w przelotce drzwi...
math243
Post autor: math243 » czw sty 10, 2019 18:29
Zauważyłem, że uderzenie dłonią w okolice klamki odblokowuje drzwi. Co w takim wypadku moze sie zacinac?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 10, 2019 19:08
Być może część mechaniczna zamka wymaga przeczyszczenia i przesmarowania.
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Post autor: bolo9823 » czw sty 10, 2019 19:56
Miałem identyczny problem, zamek na początku działał co jakis czas,, az w koncu padł. Gdy popukałem w drzwi obok klamki drzwi sie odblokowywały. Wymontowałem zamek i próbowałem naprawić (zimne luty), ale przez moje zdolnosci sie nie udało :kac: Kupiłem nowy zamek i było po problemie :bajer:
math243
Post autor: math243 » sob sty 19, 2019 21:09
Zamek zdemontowany,założony nowy. Wszystko działa prócz jednej istotnej rzeczy. Sygnału dźwiękowego podczas otwierania drzwi z zapalonym światłami. Brzeczyk działa, sprawdzałem vcds. Gdzie szukać dalej?
dany_47
Post autor: dany_47 » sob sty 19, 2019 22:50
switch w zamku, zapewne założyłeś używany zamek z uwalonym stykiem
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
math243
Post autor: math243 » ndz sty 20, 2019 13:22
Zamek jest nowy. Niemieckiej marki SKV. Więc nie ma takiej opcji.
bolo9823
Post autor: bolo9823 » ndz sty 20, 2019 17:11
Po otworzeniu drzwi lampki we wnetrzu zapalają sie ?
math243
Post autor: math243 » ndz sty 20, 2019 18:59
Tak, wszystko działa prócz brzeczka. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. Ale poprzedni właściciel wpisał sie w jakies przewody aby oswietlic wnetrze klamki do otwierania drzwi od środka.
math243
Post autor: math243 » pn sty 21, 2019 13:31
Dosyłam wykaz błędów ze sterownika. Są 3 błędy zwiazane z radiem. Czytałem, że to też może stanowić problem.
Link: https://ufile.io/ib0iw
math243
Post autor: math243 » wt sty 22, 2019 17:00
Reff
math243
Post autor: math243 » czw sty 24, 2019 14:02
Ponawiam. Problem dalej nie rozwiązany. Czy montaż innego niż było w oryginale może powodować problem z alarmem brzeczkiem? Błędy od radia: 00853,00854,00855.
bolo9823
Post autor: bolo9823 » czw sty 24, 2019 21:23
Rozwiąż problemy z radiem to sie dowiesz.
