Cześć
Od jakiegoś czasu z nawiewow śmierdzi spalenizną.
Zapach coś jak przypalone spodnie,siano ,na początku gryzący teraz tylko zapach .
NIE JEST to zapach przypalonego : oleju ,ropy ,płynu do chłodnicy. Nic nie ubywa i to inny zapach i co ciekawe śmierdzi 2,3 dni i tydzień spokój, teraz z 2 tyg był ok a dziś znowu śmierdzi.
Na przeglądzie to zgłosiłem, ale niby nic nie znaleźli i oczywiście nie smierdzialo na przeglądzie.
[mk7] Zapach spalenizny
Bartek1980
[mk7] Re: Zapach spalenizny
Panowie, mam ten sam problem , zapach spalenizny, plastiku topionego z nawiewów, pojawia się jak temperatura na zewnątrz spada poniżej 7 stopni. Auta z silnikiem disla mają coś takiego jak podgrzewacz PTC który wstępnie podgrzewa płyn chłodniczy. Znajduje się on pod tunelem środkowym, zdejmujemy osłonę z lewej strony po stronie kierowcy tą przy pedale gazu za nią jest mała chłodniczka i grzałka. Podobno trzeba zalutować połączenia kabli masy i plusa bo fabrycznie są wadliwie zaciśnięte i to pomoże. Link opisujący podobny problem https://vw-clubpolska.pl/index.php?topic=11766.0
