[inny] Kuzyn Golfa ma stuki w podwoziu na zagrzanym silniku podczas jazdy
lukas63
Post autor: lukas63 » pn sty 14, 2019 09:32
Mój samochód to Bora 1.6 AKL 98 rocznik sedan więc kuzyn Golfa :)
Mam pewien problem dotyczący pojawiających się stuków w podwozu z przodu od strony kierowcy w okolicach ośki. Rozkładam już ręce i nie wiem co to jest :(
Stuki pojawiają się przy dalszych trasach po ok. 80km jazdy. Na krótkich trasach żadnych stuków. Co więcej rok temu w czasie zimy to samo mi się pojawiało, ale po 2tygodniach przeszło i całą wiosnę, lato, jesień było ok. Teraz nadeszła zima i znowu to samo. Jak zagrzeje się samochód to pojawiają się takie stuki podczas jazdy(mój filmik):
Jak wcisnę sprzęgło to przestaje całkowicie bić. Jak dodaje proporcjonalnie mocniej gaz to z większą intensywnością uderza. Przy ok 80 km/h wali tak mocno, że odczuwa się to nawet na oponie (w taki rezonans wchodzi cała ośka i opona). Przy wyhamowaniu silnikiem także są stuki.
Co to może być? Może ktoś miał podobny problem.
Stawiam na przegub wewnętrzny, ale mój mechanik mówi, że przegub wewnętrzny ok nie ma luzów. Wyczytałem gdzieś na necie, że może smar jest rzadszy w przegubie od tego ciepła i traci swoje właściwości - nie wiem ile w tym prawdy.
Moje podejrzenia to jeszcze drążki kierownicy i końcówki drążków, może maglownica pada? - coś musi być związane ze zmianą temperatury otoczenia.
Oczywiście wszystkie możliwe tropy mile widziane i dziękuję za wpisy.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
[inny] Re: Kuzyn Golfa ma stuki w podwoziu na zagrzanym silniku podczas jazdy
Post autor: Michał_1977 » śr sty 23, 2019 07:57
lukas63 pisze:
Słusznie.
lukas63 pisze:
Nie widzę związku.
Film wyraźnie przedstawia, że uderzenia występują pod obciążeniem, cyklicznie co obrót koła.
Na rolki go i gazu. Druga osoba od spodu słucha.
oneblood22
Post autor: oneblood22 » pn mar 18, 2019 17:53
Też obstawiam przegub wewnetrzny, udało Ci się juz wymienić bo mam ten sam problem? tez mam problem z przegubem wewnetrznym a nie chce zakładac nowego teamtu. Byłem przekonany że wew. można wymienić sam jak zewnętrzny. W sklepie mi powiedzieli, że nie występuje sam wewnętrzny? Nie chce mi sie wierzyć, czy to prawda?
Jakiej firmy najlepiej kupić przegub?
Wróć do „Układ Napędowy”
