[TDI VP] Falowanie obrotów
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Post autor: bolo9823 » śr sty 16, 2019 23:27
Witam , posiadam golfa 1.9 tdi alh, ostatnio miałem problem z szarpaniem na biegach, gdy przeczytałem na forum wyszło ze nastawnik do czyszczenia, wiec tak zrobiłem, po złozeniu go auto dalej miało te swoje szarpania. Dopiero po tygodniu odkryłem, ze powodem tych szarpań był urwany kabel wysyłający dane o predkosci do Ecu i wszystko wróciło do normy. Ale posiadam taki problem, ze przed czyszczeniem nastawnika obroty stały ładnie nie falowały, a nagle po złozeniu nastawnika obroty skaczą, najgorzej jest na zimnym silniku, ze az nim rzuca. I teraz pytanie czy cos mogłem sknocic przy czyszczeniu nastawnika ? Dodam ze dawka strasznie mi skacze nawet na rozgrzanym silniku cos od 2.5 do 4.5, a RSW wynosi 0.800 V. Autko normalnie odpala, ma moc i nie gasnie.
Turbo95
[TDI VP] Re: Falowanie obrotów
Post autor: Turbo95 » pt sty 18, 2019 10:28
Znalazłam coś co może cię zaciekawić, w sedno twojego problemu https://www.regeneracja-turbosprezarek. ... ie-turbiny , ale
z tego co mi wiadomo nastawnik można przestawić, może właśnie tak zrobiłeś i teraz trzeba go wyregulować :)
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2019 13:51 przez Turbo95, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 19, 2019 14:05
Dokładnie jak przedmówca wspomniał. Przed zdjęciem obudowy nastawnika z pompy, należy wykonać punktakiem ślady na każdym rogu tak, by punktak ukłuł obudowę nastawnika i korpus pompy. Po wyczyszczeniu ustawia się na tych znakach i wszystko ma grać.
Baruum215
Post autor: Baruum215 » wt sty 22, 2019 10:22
Ja właśnie tak zrobiłam, nie zaznaczyłam i amen, problem. Znalazłam tutaj trochę info https://www.regeneracja-turbosprezarek. ... nia-turbin , ale może ktoś dokładnie mi powiedzieć jak go wyregulować?
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2019 09:33 przez Baruum215, łącznie zmieniany 1 raz.
Robekrobek
Post autor: Robekrobek » wt sty 22, 2019 11:01
Nic sie nie znaczy przed zdjeciem wierzchu. Pozniej sie ustawia mloteczkiem albo jak nieduzo to zakresem w vcds. Moze zle zlozony ze skacze albo zimny lut.
snakeu
Auto: VW Bora Variant 1.9 AJM, VW Golf 4 1.9 ALH
Post autor: snakeu » wt sty 22, 2019 23:32
Mam ten sam problem w Golfie ALH. Przy dojeżdżaniu do świateł silnikiem zaczyna trząść gdy puści go się na luz, obroty na jałowym lekko falują, prawie nie zauważalnie na obrotomierzu ale widać na vagu. Natomiast nie szarpie przy przyspieszaniu, zmianie biegów itp.
Rozebrałem nastawnik, wcześniej zaznaczyłem położenie nastawnika względem pompy w dwóch płaszczyznach, nastawnik został dokładnie wyczyszczony (było trochę opiłków ale nie jakoś mega dużo) i złożony. RSW ustawione. Jednak objawy nie ustąpiły nadal obroty falują i dawka paliwa skacze (skakała również przez rozbiórką nastawnika)
Robekrobek
Post autor: Robekrobek » śr sty 23, 2019 09:43
A powietrza nie ma w ropie?
bolo9823
Post autor: bolo9823 » śr sty 23, 2019 23:46
Doszedłem chyba do problemu, akurat gdy czyszciłem nastawnik równiez zmieniałem licznik z bez can na can, jak wiadomo do licznika bez can sygnał obrotomierza jest wysyłany analogowo i przez to lekkie skakanie obrotów jest nie zauwazalne. Natomiast w liczniku z can na obrotomierzu było widoczne to lekkie skakanie obrotów, wczoraj wróciłem do licznika bez can i obroty stoją. Czyli jest tak jak wczesniej, a diagnoza jest jedna Dwumas.
snakeu
Post autor: snakeu » czw sty 24, 2019 00:17
Ale obroty stoją na obrotomierzu czy na vagu? na obortomierzu małych wahnięć możesz nawet nie zauważyć. Dwumas powoduje skakanie dawki ?
bolo9823
Post autor: bolo9823 » czw sty 24, 2019 18:42
Na vagu skaczą, ale delikatnie. Na oborotomierzu w liczniku bez can nie widac, z canem widac :P No własnie ta dawka mnie zastanawia, napisałem ze dwumas bo czesto sa takie objawy przy zuzytym dwumasie.
