Kilka problemów z elektronika w nowo nabytym aucie :)
Grucha6429
Post autor: Grucha6429 » czw sty 17, 2019 23:35
Witam mam 2 problemy ze swoim samochodem który zakupiłem wczoraj :) chodzi o golfa IV 1.9tdi 90km z 1999 roku
1. pierwszy problem to oświetlenie wnętrza, lampki nie zapalają sie podczas otwierania drzwi kierowcy jednak przy otwieraniu innych juz tak
2. drugi i poważniejszy problem to alarm który sam się włącza, rano zostałem obudzony przez wycie samochodu więc wychodząć do pracy odpiąłem kleme żeby nie budzić sąsiadów :D
po powrocie z pracy podpiąłem ją spowrotem i po godzinie albo półtora samochód znowu zaczął wyć.. co może być przyczyną? najchętniej odłączyłbym ten alarm jeśli jest taka możliwość no chyba ze naprawa okaże się łatwa :)
Kateer
Re: Kilka problemów z elektronika w nowo nabytym aucie :)
Post autor: Kateer » pt sty 18, 2019 01:13
Microswich zamka w drzwiach kierowcy ,ja 3 lata temu kupilem chiński zamek na allegro i do tej pory działa .
Wysłane z mojego Redmi 5A przy użyciu Tapatalka
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pt sty 18, 2019 07:50
Tak jak kolega wyżej, zamek od strony kierowcy ewentualnie zamek bagażnika. Miałem to samo.
Grucha6429
Post autor: Grucha6429 » pt sty 18, 2019 19:43
rozumiem że jak podjade do znajomego elektromechanika na komputer to pokaże mi który to zamek? :) Bo jutro się wybieram
Grucha6429
Post autor: Grucha6429 » pt sty 18, 2019 20:53
doszło kilka nowych problemów mianowicie, dzisiaj jak podpiąłem kleme spowrotem i odpaliłem auto zaczął wyć alarm wyłączyłem i wróciłem do odpalania auta po czym przestały działać elektryczne lusterka szyby i pilot nie zamyka auta, słychać chyba tylko zamek bagażnika a reszta stoi i nic się nie dzieje. drugi dzień z samochodem a ja już mam dosc haha :D
Grucha6429
Post autor: Grucha6429 » sob sty 19, 2019 16:35
Nikt nic nie wie? :(
Dodam ze na komputerze pokazało błąd z magistrala CAN i moduł w każdych z drzwi oprócz klapy
dany_47
Post autor: dany_47 » sob sty 19, 2019 22:46
co do kluczyka- rozkodował się komfort. a rozkodował się od odpinania klemy- prawdopodobnie strzelił bezpiecznik odpowiedzialny za komfort.
szukaj w skrzynce bezpieczników i koduj kluczyk do komfortu na nowo
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Grucha6429
Post autor: Grucha6429 » ndz sty 20, 2019 00:02
Wszystkie bezpieczniki są wporzadku
Dzisiaj znowu zaczęło wszystko działać jak powinno a tutaj wykaz błędów z Vaga
953 Przekroczenie czasu włączenia oświetlenia wnętrza
nieznane ustawienie przełączników - BŁĄD SPORADYCZNY
1329 Magistrala danych funkcji komfort w trybie awaryjnym
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
1334 Moduł sterujący drzwi prawy tył-J389
magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY
1333 Moduł sterujący drzwi lewy tył-J388
1332 Moduł sterujący drzwi pasażera-J387
1331 Moduł sterujący drzwi kierowcy-J386
943 Podgrzewanie lusterka lewego-Z4
912 Przełącznik szyby lewej przedniej
nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY
913 Przełącznik szyby prawej przedniej
944 Podgrzewanie lusterka prawego-Z5
1274 Silnik sterujący klapy przepływu powietrza-V71
uszkodzenie
Grucha6429
Post autor: Grucha6429 » pn sty 21, 2019 22:22
Nikomu nic nie mówią te błędy? :D
Robekrobek
Post autor: Robekrobek » wt sty 22, 2019 07:36
Kupe bledow zapewne przejsciowych i uszkodzona klapa w klimatroniku. Zrob sobie te drzwi od kierowcy. Moze na poczatek w przelotce pociągnij po kolei kazdy przewod i jak ktorys zlamany to zostanie w reku. Klimatronik zrob adaptacje i test w basicu az wyzeruje wszystko
Grucha6429
Post autor: Grucha6429 » pt sty 25, 2019 13:46
No i mam kolejny problem :D wyczuwam ze w tym golfie chyba cała elektryka będzie do zrobienia :D mianowicie golf słabo palił i myślałem ze to wina świec wiec oddałem go do mechanika ale świece są w dobrym stanie. Mechanik stwierdził ze może to być przekaźnik świec bo kontrolkami na liczniku się pali a tak naprawdę noe grzeją :/ czy diagnoza mechanika jest dobra i czy może mieć to jakiś związek z problemami wcześniej? :D
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pt sty 25, 2019 17:08
sprawdź wskazania czujnika temperatury w liczniku i w silniku , jeśli będzie równica wskazań powyżej 5'c to czujnik do wymiany bo głównie to on decyduje o załączeniu przekaźnika , na próbę możesz odłączyć kostkę od czujnika i wówczas zobaczyć jak odpali .ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Grucha6429
Post autor: Grucha6429 » pt sty 25, 2019 19:24
A gdzie takowa kostka się znajduje? :D bo szukam na forum i nie moge znaleźć jasnego wytłumaczenia :D
BuX2
Post autor: BuX2 » sob sty 26, 2019 00:46
