Mk4 2002 ATD 101KM. od nowości mój.
Silnik nie uruchamia się po przekręceniu kluczyka.
Aku 2letni. Kontrolki nie przygasają. Zapalił na ... pych. chociaż niechętnie. Proszę o pomoc.
Słychać pompę spod siedzenia z tyłu jak startuje.
Brak reakcji na próbę uruchomienia
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Re: Brak reakcji na próbę uruchomienia
na początek zobacz czy dochodzi prąd do rozrusznika na tym cienkim przewodzie po przekręceniu kluczyka na zapłon
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
jak nie dochodzi to znaczy że kostka stacyjki jest walnięta lub bezpiecznik jeśli takowy jest a z aka to możesz podać do rozrusznika żeby sprawdzić czy zakręci tylko żeby był na luzie
Wymienili mi szczotki w rozruszniku i było ok z miesiąc. Dzisiaj temp spadła poniżej zera ( powiedzmy że było zimno z rana) i.. znowu nie zareagował na start kluczyka. Kontrolki, pompa paliwa pod siedzeniem z tyłu, wsz ok. Zero reakcji. Ponownie podłączyłem " na krótko" ten kabel co idzie do rozrusznika ( wzbudnik) czerwony wew. a czarny zew. Dałem go do plusa aku i zaiskrzył trochę na klemie- a za drugim razem normalnie odpalił. Cały dzień odpalał juz bezproblemowo.
Co to może być?
Mimo wymiany szczotek nadal rozrusznik?
Co to może być?
