[mk4] Znaczne obciążenie silnika po włączeniu climatronica
dark972
Post autor: dark972 » ndz sty 20, 2019 19:24
Po włączeniu climatronica w moim mk4 silnik aż przysiada. Podczas jazdy też odczuwam spadek mocy.
Coś się dzieje z pompą?
muszkatobiasz
[mk4] Re: Znaczne obciążenie silnika po włączeniu climatronica
Post autor: muszkatobiasz » ndz sty 20, 2019 19:31
jeśli klima się załączy to normalne zachowanie
dark972
Post autor: dark972 » ndz sty 20, 2019 19:49
Wiem jak to było kilka lat temu a jak teraz. Te załączenie powoduje aż auto przesiada
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz sty 20, 2019 19:52
najlepiej podpiąć pod maszynę od klimy i na zegarach pokaże co się dzieje z ciśnieniem w układzie a wentylatory startują przy chłodnicy?
dark972
Post autor: dark972 » ndz sty 20, 2019 20:18
Tak zrobię. Dzięki
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz sty 20, 2019 22:12
tylko, że przy minusowych temperaturach kompresor się nie powinien załączyć.. może masz coś ze sprzęgłem...
Robekrobek
Post autor: Robekrobek » ndz sty 20, 2019 22:21
Czujnik temp zmostkuj albo podgrzej suszarka. I w cieplym garazu najlepiej odpal klime. Zegary do klimy kup BASA tanie sa. I sobie sprawdzisz na wysokim i niskim cisnienie. Moze juz konczy sie sprezarka.
dark972
Post autor: dark972 » pn sty 21, 2019 07:19
289K przebiegu..
