mk 2 1.3 nz czujnik temperatury niebieski
grzesio_31
mam od pewnego czasu klopot z wolnymi obrotami slyszalem ze to moze byc czujnik temperaturyczytalem zw na nierozgzanym silniku powinien miec 1-3 omy a na rozgrzanym 200-300 omow, u mnie na nierozgrzanym bylo 1.4 oma a na rozgrzanym pow 330 i w miare rozgrzewania spadalo (powoli) jak zalaczylo wentylator na chlodnicy to zeszlo nawet do 175 omow. czy ten czujnik jest sprawny?????
Oporność czujnika na zimno to ok 1.5 -2.0kohmy ( 1500 - 2000). Maleje wraz ze wzrostem temperatury.Przy 80st u mnie była to wartość ok 300ohm. 175, jeśli wszystko działa poprawnie może być do przyjęcia.grzesio_31 pisze:mam od pewnego czasu klopot z wolnymi obrotami slyszalem ze to moze byc czujnik temperaturyczytalem zw na nierozgzanym silniku powinien miec 1-3 omy a na rozgrzanym 200-300 omow, u mnie na nierozgrzanym bylo 1.4 oma a na rozgrzanym pow 330 i w miare rozgrzewania spadalo (powoli) jak zalaczylo wentylator na chlodnicy to zeszlo nawet do 175 omow. czy ten czujnik jest sprawny?????
P.S.
Na czym polegają te kłopoty?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
