[mk4] tylne hamulce się grzeją
Marleti
Post autor: Marleti » pt sty 25, 2019 18:33
Jestem nowy na waszym forum więc witam was, mam problem z tylnymi hamulcami felgi są gorące ewidentnie tylne hamulce nie odbijają poprawnie z jednej strony kończą sie klocki i ta strona grzeje się mocniej mogę liczyć na pomoc teoretyczną z waszej strony?
Hubi14
[mk4] Re: tylne hamulce się grzeją
Post autor: Hubi14 » pt sty 25, 2019 22:00
ręczny się zapiekł i nie odbija...
wesol
Post autor: wesol » pt sty 25, 2019 22:17
Hamulce trzeba serwisować. Tak raz w roku się rozbiera czyli wyciąga klocki, czyści i smaruje prowadnice a pod osłonę kurzowa psiknac na tłoczek smarowidła. No chyba że ktoś woli czekać aż się zapieka to trzeba będzie robić kompleksowo.
Marleti
Post autor: Marleti » pt sty 25, 2019 22:29
Nie ręczny tak jak kolega nizej pisze trzeba bedzie wszystko rozebrać a może byc dla tego że klocek sie konczy??
wesol
Post autor: wesol » pt sty 25, 2019 23:19
Klocki się pokończyły bo to efekt tego że trzymają hamulce i dlatego też wytarlo w jednym kole lub nawet tylko jeden bardziej to zapieczona prowadnica jarzma.
Marleti
Post autor: Marleti » sob sty 26, 2019 07:19
Tylko wcześniej zwracałem uwagę na felgi czy są ciepłe to nie były ostatnio cos musoało sie poroboć
Marleti
Post autor: Marleti » sob sty 26, 2019 07:30
Ale dzięki za pomoc :)dziś jadę do mechanika bedzie coś radził
wesol
Post autor: wesol » sob sty 26, 2019 08:44
Rozebrać, poczyscic. Tłoczki fajnie jest wyciągnąć i też wyczyścić i cylinderki też papierkiem 2000. Wersja tańsza szybsza prostsza to parę razy podkręcać tłoczki z orzesmarowaniem. Też powinno pomóc.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
