Wymiana 1/2 fis na full fis
elvis86PL
Post autor: elvis86PL » sob sty 26, 2019 06:31
Czy taka wymiana jest skomplikowana ? Czy warto ?
dany_47
Re: Wymiana 1/2 fis na full fis
Post autor: dany_47 » sob sty 26, 2019 09:36
Poszukaj na forum, było opisane gdzieś jak to zrobić.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
elvis86PL
Post autor: elvis86PL » sob sty 26, 2019 11:46
Spróbuję, ale wczorajsze poszukiwania nic nie dały :/
wesol
Post autor: wesol » sob sty 26, 2019 12:39
Za nowe pewnie auto by ktoś wpadł na taki pomysł modernizacji.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob sty 26, 2019 12:53
Wymieniasz licznik i kodujesz kluczyki - immobilizer. To wszystko.
Czy warto montować? Na pewno warto, szczególnie wersję Sport Edition. Do tego aktywacja takich funkcji jak powitanie, dystans na baku, staging i robi się całkiem przyjemnie :bajer:
Jeśli masz oryginalne radio, to dodatkowo będziesz mógł podpiąć wyświetlanie informacji RDS:
Robekrobek
Post autor: Robekrobek » sob sty 26, 2019 13:36
A czujnik poziomu oleju miales przy starym?
elvis86PL
Post autor: elvis86PL » ndz sty 27, 2019 08:22
czyjnika poziomu oleju brak, jedyne powitanie jakie mam to albo washwasser aufulen albo bitte tanken ;p
Post autor: grg474 » ndz sty 27, 2019 10:13
Rozumiem, że chcesz wymienić licznik a nie czasem sam wyświetlacz. Czy warto? Dla mnie tak, dla innych różnie. Ponieważ szukałeś a nie znalazłeś to ponieważ nie napisałeś nr licznika a to oznacza czy to immo 2 czy immo 3 to
viewtopic.php?f=14&t=394423
viewtopic.php?f=14&t=162092
Napisz co masz, co byś chciał mieć, sprawdź czy masz licznik VDO - jeśli tak to można dopasować z passata FL
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » sob lut 02, 2019 00:18
Robekrobek pisze:
W IMMO3 czujnik oleju w misce można wyłączyć kodowaniem , w przeciwnym razie będzie komunikat "OIL SENSOR WERKSTATT"
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
Robekrobek
Post autor: Robekrobek » pn lut 11, 2019 01:54
Nie zawsze mozna wyłączyć
