Dziwna sytuacja w trakcie jazdy
Noizzy
Post autor: Noizzy » sob sty 26, 2019 20:17
Witam. Przychodzę do was z pytaniem o dziwną usterkę która pojawiła się w trakcie jazdy.
3 dni temu auto wróciło od mechanika. Został wymieniony olej, filtr, usunięto wszystkie błędy oraz założono nowy czujnik abs bo stary padł.
Wczoraj jadąc sobie drogą, po wrzuceniu 4 biegu auto tak jakby nie dostało żadnego biegu. Nie było typowego zachowania jak na luzie czyli wycia po wciśnięciu pedału. Po prostu była czwórka, pedał gazu wciśnięty a samochód się toczył i zwalniał, po chwili szarpnął jakby nagle został wrzucony bieg i tak jeszcze 2 razy. Wrzuciłem po tym dwójkę i auto pojechało do przodu. Co to może oznaczać?
Golf 4. 1.6 16v benzyna
marcin7x5
Re: Dziwna sytuacja w trakcie jazdy
Post autor: marcin7x5 » sob sty 26, 2019 21:02
Być może czujnik obrotów wału korbowego siada, być może czujnik w pedale gazu a być może i sama przepustnica nie ma komunikacji. Sprawdź vagiem czy są zapisane błędy w ECU.
