VW Bora 1.6 SR - Miarka oleju, zły odczyt poziomu oleju?
arieloooo
Post autor: arieloooo » śr sty 30, 2019 13:04
Witam, otóż mam mały problem dokładnie chodzi o poziom oleju który pokazuje mi miarka a dokładnie wymieniłem olej z 15w40 na 10w40 i po mniej więcej 20km po wymianie spojrzałem na bagnet a tam olej na dosłownym końcu bagnetu,pomyślałem ze może nie równo auto stało ale żeby aż tak to wątpię. Ostatnio znowu patrzyłem i było już oleju pod miarką i gdy trochę dolalem to stan się podniósł lekko.
I stąd pytanie co moze się dziać, przecież nie mozliwe żeby silnik spalił 4.5l oleju w tak krótkim odcinku.
Bagnet za krótki? Jakie ma wymiary bagnet? Miska olejowa od innego motoru? Czy to mozliwe? Wycieków nie ma pod autem.
marcin7x5
Re: VW Bora 1.6 SR - Miarka oleju, zły odczyt poziomu oleju?
Post autor: marcin7x5 » czw sty 31, 2019 17:03
Sprawdź czy bagnet jest dobrze osadzony w plastykowej rękojeści - nieraz pękały. Tak samo w miejscu osadzenia rurki prowadzącej bagnet w bloku silnika. A może wlałeś za mało oleju podczas wymiany.
arieloooo
Post autor: arieloooo » pt lut 01, 2019 00:57
Znaczy miarka ładnie wchodzi ale nie patrzyłem szczerze jak ta rurka wygląda. Wlalem 4.5l.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 01, 2019 20:48
A nie masz gdzieś wycieku np na chłodniczce oleju...
arieloooo
Post autor: arieloooo » sob lut 02, 2019 00:06
Myślę że jakby był to bym widział bo w czasie pracy auto stoi na kostce brukowej. A auto po 20km by zgubilo prawie cały olej?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lut 02, 2019 17:07
arieloooo pisze:
Bez wycieku jest to mało prawdopodobne dlatego musisz sprawdzić osadzenie tego bagnetu.
Zawsze też można spać olej z silnika i zmierzyć ile litrów .
