[TDI PD] Problem z doborem rozrzadu po wymianie silnika
olsens2
Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » śr sty 30, 2019 19:51
Witam, chcę zamówić komplet rozrządu ale mam pewien problem, przy silniku ASZ są dwie opcje :
1.numer podwozia do 6l-3-000 000
2. Numer podwozia od 6l-3-000 001
Nie wiem co mam wybrać
Mam ibize z 2004 z silnikiem ASZ, który był wymieniony na ten sam silnik jakiś czas temu i tylko tyle wiem że to też asz z 2003.
Który mam wybrać?
Jest Golf MK3 abf z 1996 budowany na tor
Jest caddy 2.0 TDI 2017 190km/350nm
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela 😁
Jest Audi A4 B7 Avant 1.8t 2007 198km/313nm
Był Golf MK3 2.0 8v GTI Edition z 1995
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Było MK3 CabRio 1.8 90km 1996http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=612982]
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
Byl GT AFN 1996 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p5922472
Byl MK3 1.6 75km 1996http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p4708859
muszkatobiasz
[TDI PD] Re: Problem z doborem rozrzadu po wymianie silnika
Post autor: muszkatobiasz » śr sty 30, 2019 22:20
zdejmij górną osłonę rozrządu i zobacz jaki masz napinacz czy hydrauliczny czy mechaniczny i taki kup tylko tym się różni
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » śr sty 30, 2019 22:51
Dzięki, jutro to rozbiore, tylko pytanie czy hydrauliczny jest do 6l300000 czy od 6l300001
Było MK4 1.9 2000
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr sty 30, 2019 23:30
hydrauliczny był w starszych modelach
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » ndz lut 03, 2019 16:15
Nie mogę dobrać się do tego, strasznie mało miejsca , może po oznaczeniach na silniku da się określić?
Wielkie dzięki za pomoc
Było MK4 1.9 2000
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz lut 03, 2019 16:35
głowice są takie same w różnych silnikach po prostu plastik pod rozrządem ma inne wycięcie pod napinacz ale obstawiam że masz napinacz mechaniczny
pawel1987
TDI POWER
TDI POWER
Post autor: pawel1987 » pn lut 04, 2019 18:48
Jeśli jesteś pewien, że silnik jest z 2003, to na 100% masz napinacz mechaniczny. Do obudowy rozrządu masz chyba 3 klipsy które trzeba odpiąć i obudowa do góry.
