[mk4] BFQ traci moc dławi się
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
michallodz
Post autor: michallodz » czw sty 31, 2019 21:39
Cześć
ciągle nie mogę się uporać z moim motorkiem cały czas mu coś nie pasuje
może zacznę od błędów z ostatnich kilku dni co chwilę je kasuję ale większość wraca
10 BLEDY !!
16524 - O2S B1 S2: No Activity
35-10 - - - Intermittent
16555 - Zespol 1. wtryskiwacza -mieszanka za uboga
17811 - EGR System: Regulation Divergence
16514 - Sonda Lambda -niewlasciwe napiecie sygnalu
17911 - Sygnal obciazenia z zaciski DF alternatora -niewiaryg. sygnal
17525 - O2S Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
35-00 - -
16685 - Wypadanie zaplonu w 1 cylindrze
16688 - Wypadanie zaplonu w 4 cylindrze
16684 - Wykryto wypadanie zaplonu -np: roznica cisnien
6 BLEDY !!
35-00 - -
10 BLEDY !!
17526 - O2S Heating: B1 S2: Open Circuit
35-00 - -
35-10 - - - Sporadyczny!
16556 - Zespol 1. wtryskiwacza -mieszanka za bogata
1 BLEDY !!
01314 - Sterownik silnika
013 - Check DTC Memory - Sporadyczny!
1 BLEDY !!
01336 - Comfort Data Bus
80-10 - Single-Wire Operation - Sporadyczny!
EGR zaślepiłem ale nic to nie dało
ostatnio kilka razy zdarzyło mi się, że jechałem normalnie i nagle był chwilowy brak mocy i na desce pojawia się kontrolka ta sama co przy wyłączeniu ESP utrata mocy trwa dosłownie sekundę a później raz wracał do normy a raz zatrzymałem się i muliło go nie chciał ruszać ale jak wyrzuciłem skrzynie na N to odzyskał obroty i po wrzuceniu na D znowu jechał dobrze po ponownym odpaleniu błąd gaśnie, dziś znowu się to pojawiło i mam wrażenie, że od tego czasu mimo, że odpaliłem go na nowo to chyba mułowaty się zrobił
gdzie szukać przyczyny takiego zachowania? jakieś czyszczenie przepustnicy ? jeżdżę niestety na krótkich odcinkach auto się często nie dogrzewa więc też mam trochę emulsji pod korkiem - może odmą się dostaje gdzieś gdzie nie powinien i stąd to?
jeszcze jedna kwestia czasami wyskakuje mi komunikat STOP OLDRUCK MOTOR AUS ale oleju jest wystarczjąco czujnik cisnienia jest nowy a ciśnienie mierzyłem zegarem i było 1,4-1,5bar czyli idealnie - jakies pomysły?
Wróć do „Diagnostyka”
