VW Golf 4 1.4 Odma
kopyt931
VW Golf 4 1.4 Odma
Post autor: kopyt931 » sob lut 02, 2019 18:37
Witam mam szybkie pytanie czy ta odmę mogę zamontować w swoim aucie golf 4 1,4 16 v z 98 r,
https://allegro.pl/oferta/zawor-odpowie ... MjdkN2M%3D
chodzi o to ze zamiast tej, kupiłem tą wyżej wymienioną, i teraz pytanie czy bedzie jakiś problem z jej zamontowaniem i działaniem ? wybieram sie do mechanika za jakis czas, zeby mi odme wymienił ( tak wiem 3 sruby sa tylko, ale sa juz wyrobione i nie dam rady jej wymienić ) chce sie dowiedzieć póki moge ja odesłać.
https://allegro.pl/oferta/odma-vw-golf- ... lsrc=aw.ds
marcin7x5
Re: VW Golf 4 1.4 Odma
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 03, 2019 12:43
Po obrazkach powinno pasować ale czy na 100% to okaże się jak odkręcisz starą.
kopyt931
Post autor: kopyt931 » ndz lut 03, 2019 19:58
A by działała normalnie ? To jest odma Podgrzewana czy ta same działanie ma bo w środku ma jakaś blaszkę
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 03, 2019 20:41
Ta blaszka to pewnie grzałka skoro jest to podgrzewana. Aby działała w pełni sprawnie to warto podciągnąć do niej zasilanie. Niektórzy przerabiają właśnie odmy na model z podgrzewaniem. Co i jak znajdziesz w obszernym temacie tu na forum.
kopyt931
Post autor: kopyt931 » pn lut 04, 2019 17:27
a powiedz mi jeszcze jaka rurę od odmy do filtra dac, bo oryginalna jest popękana i nie pasuje do tej odmy która kupiłem, może potrzebna tak zwana harmonijka ? Obrazek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 05, 2019 19:21
Jeżeli podepniesz do obudowy filtra powietrza to wystarczy zwykły wąż gumowy olejoodporny. Jeżeli pójdziesz dalej i będziesz, wymieniał kolektor ssący aby do niego wpiąć odmę jak to jest w nowszych silnikach to musi być to wąż grubościenny.
