[mk4] Obcieranie przy skrecaniu lewo prawo
Radko99
Post autor: Radko99 » ndz lut 03, 2019 15:35
Czesc. Mam taki problem przy skrecaniu w lewo i prawo na postoju lub podczas jazdy slychac takie obcieranie. Bardziej takie guma o gume podczas jazdy tez to slychac szczegolnie przy lekikim skrecaniu lewo w prawo . Dolalem plynu do wspomagania bo bylo na minimum. Ale dalej slychac zadnych wyciekow z ukladu wspomagania nie ma. Co to moze byc? Myslalem nad tymi gumami co sa na kielichu. Malo oleju w skrzyni biegow? Tez moze byc pompa wspomagania ? Przy postoju tez slychac takie syczenie ? Jakies lozysko? Doradzcie. Dzieki !
marcin7x5
[mk4] Re: Obcieranie przy skrecaniu lewo prawo
Post autor: marcin7x5 » ndz lut 03, 2019 20:48
Skręć koła na max w lewo lub w prawo i jak dźwięk się nasili to pompa wspomagania już siada.
