Pomoc przy r32
Forum techniczne związane z silnikami VR6
przytulak26
Pomoc przy r32
Post autor: przytulak26 » pn lut 04, 2019 21:18
Witam przy okazji wycieczki do Niemiec wpadł mi w oko passat b6 3.2 po pożarze. Cena była taka że kupilem.kolega który ściąga auta przywiózł mi to. Mam golfa 2 z swapem na 2.0 2e ale wiadomo to tylko 115 koni. Teraz pytanie dla was jak wygląda swap tego silnika który ma fsi can i dsg? Najgorzej boje się właśnie tego że passat ma can A dsg chyba bierze przez can info od abs itp. . Bawić się z tym silnikiem czy szukać czegoś co bez problemu wejdzie jak 2.8 12v Proszę o odpowiedź co sądzicie ?? Pozdrawiam
kkkacper
Re: Pomoc przy r32
Post autor: kkkacper » śr lut 06, 2019 08:56
nie zadales zadnego konkretnego pytania.. jesli takowe nie padna temat leci do kosza.. fsi nic nie nie zmienia, a cala reszta ma sie jak w kazdej innej sytuacji..
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
przytulak26
Re: Pomoc przy r32
Post autor: przytulak26 » śr lut 06, 2019 21:08
Chciałbym żeby ktoś się wypowiedział na temat podłączenie dsg i reszty bez can . A Ty możesz usunąć temat jak Ci coś nie pasuje
rysiektr
Re: Pomoc przy r32
Post autor: rysiektr » śr kwie 03, 2019 09:18
Da się zrobić i DSG i FSI. Trochę to będzie kosztować ale nie ma rzeczy niemożliwych ;-)
bugalon
Re: Pomoc przy r32
Post autor: bugalon » wt kwie 09, 2019 10:56
Da się to zrobić. Silnik i DSG stawiasz na seryjnej elektronice (z dawcy). Wtedy musisz włożyć do auta ABS, który po CANie wypuszcza sygnał prędkości auta (pierwsze ABSy z golfa mk4 maja taką możliwość - mk20) i oczywiście musisz mieć kogoś ogarniętego, kto wywali Ci immo ze sterownika i kilka niepotrzebnych funkcji.
Do tego będzie potrzebny ktoś ogarnięty w kablotece bo będzie masa elektrycznej roboty przy tym zeby dzialaly zegary na przyklad. Dodatkowo trzeba przebudować trochę układ paliwowy, żeby sterowanie pompą paliwa do FSI szło zgodnie z tym co fabryka wymyśliła.
Generalnie roboty bardzo dużo i potrzebna spora wiedza żeby temat ogarnąć. Zdecydowanie łatwiej jest to zrobić na R32 na pośrednim wtrysku i z manualem.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
przytulak26
Re: Pomoc przy r32
Post autor: przytulak26 » pn kwie 22, 2019 13:53
Witam. Przepraszam że mnie nie było , zaryzykowałem silnik został wrzucony ,łapy zrobione i układ paliwowy także ogarnięty, immo zdjęte i odpala. Ale problem ze skrzynia i kablami oczywiście. Mam pytanie wiem że w Polsce jest zbudowane corrado z dsg I jeździ on chyba starym typie abs . Jak to jest możliwe? nie jestem mechanikiem a tylko samukiem więc mam braki wiedzy :) jak nie uda się to będę musiał zadzwonić do genowefy
rysiektr
Re: Pomoc przy r32
Post autor: rysiektr » wt kwie 23, 2019 11:07
przytulak26 pisze:
Z tego co wiem DSG potrzebuje do poprawnej pracy sygnał prędkości po CANie. Jeśli wykonałbyś/kupił przetwornik nadający w CANa ramki z informacją o aktualnej prędkości pojazdu to teoretycznie powinno wszystko grać.
Jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi.
przytulak26
Re: Pomoc przy r32
Post autor: przytulak26 » wt kwie 23, 2019 11:15
Może jakoś uda mi się skontaktować z właścicielem corrado I może podzieli się wiedzą . rysiektr kolega także mi mówił żeby stworzyć własną listwe Can. Jestem za granicą będę na majówkę więc coś będę działał i dzielił się z wami :)
przytulak26
Re: Pomoc przy r32
Post autor: przytulak26 » pn sie 19, 2019 18:48
Witam ponownie więc auto chodzi, zakupiłem emulator can ale wchodzi w tryb awaryjny -.- A na parkingu jak dodaje gazu to wygląda to tak jakby był załączony launch control... co do sterownika abs czy na pewno jest on potrzebny ?
rysiektr
Re: Pomoc przy r32
Post autor: rysiektr » śr wrz 04, 2019 16:14
Wychodzi na to, że jednak nie jest potrzebny. Korekcje chodzą ? Jakie masz błędy w ECU?
przytulak26
Re: Pomoc przy r32
Post autor: przytulak26 » śr wrz 18, 2019 20:07
Witam, wszystko jednak ogarnąłem za małe ciśnienie paliwa było. Mam podpięte praktycznie wszystko , został mi prędkościomierz..Wszystkie kontrolki, obrotomierz działają ale właśnie nie wiem co z tym prędkościomierz, mój emulator niby przetwarza dane ale nie ogarniam ustawienia impulsów.... macie kogoś kto posiada emulator ??
rysiektr
Re: Pomoc przy r32
Post autor: rysiektr » czw wrz 19, 2019 15:54
Chodzi Ci o moduł zamieniający sygnał VSS z impulsatora w skrzyni na napęd linki do prędkościomierza?
przytulak26
Re: Pomoc przy r32
Post autor: przytulak26 » czw wrz 19, 2019 20:59
Licznik mam elektroniczny z golf 3 GTI. Z skrzyni dsg nie ma żadnego takiego sygnału kolego żeby to jakoś działało chyba że się mylę
rysiektr
Re: Pomoc przy r32
Post autor: rysiektr » pt wrz 20, 2019 14:52
odezwij się do tego człowieka https://forum.vwgolf.pl/memberlist.php? ... le&u=64605 on ma moduł do DSG jakiego potrzebujesz.
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
