[TDI PD] Chrobotanie w silniku
fifi93
Post autor: fifi93 » czw lut 07, 2019 17:52
Witam mam problem z moim Golfem na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach słychać chrobotanie w silniku po wcisnięciu sprzęgła ustaje czy to dwumasa?
wesol
[TDI PD] Re: Chrobotanie w silniku
Post autor: wesol » czw lut 07, 2019 19:31
Może byc ale też łożysko wyciskowe na tym sprzęgle
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » czw lut 07, 2019 20:18
Skrzynia biegów może się odzywać,sprawdzić olej w skrzyni.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
fifi93
Post autor: fifi93 » czw lut 07, 2019 20:24
Biegi wchodzą normalnie auto nie szarpie rusza tez bez dodania gazu te chrobotanie występuje po szybszej jeździe to jest dziwne jeżeli smigam tak do 120 jest ok ale jak szybciej to potem własnie chrobocze
fifi93
Post autor: fifi93 » czw lut 07, 2019 21:45
Przy wcisniętym sprzęgle tylko klekot silnika słychać chrobotanie milknie chodzi mi bardziej czy muszę coś szybko organizować czy mogę jeszcze ileś tam km zrobić
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pt lut 08, 2019 19:07
Nagrać chrobotanie to się posłucha bez sprzęgła i ze sprzęgłem
