[MK3] Jak wymienić zestaw naprawczy drazka skrzyni biegów?
Cześć mam pytanie czy wie ktoś jak wymienić zestaw naprawczy skrzyni biegów samodzielnie?
Ostatnio zmieniony wt wrz 05, 2006 11:32 przez szymek012, łącznie zmieniany 1 raz.
SZYMEK
Re: Jak wymienić zestaw naprawczy skrzyni biegów MkIII ??
Precyzuj czy to jest chodzi naprawę drążka zmiany biegów czy o samą skrzynie...szymek012 pisze:Cześć mam pytanie czy wie ktoś jak wymienić zestaw naprawczy skrzyni biegów samodzielnie?
Pewnie tak jak w MK2 zdjąć od spodu blachę termo z tunelu, poluzować wydech (zdjąć ze wszystkich wieszaków).
Od góry rozkręcić drążek (gałka mieszek, plastik trzymający mieszek w wodziku blacha trzymająca drążek w podstawie - 2 śruby)
Od dołu odkręcić 4 śruby, zsunąć na dół odciągając wydech wtedy drążek do góry i jakoś trzeba to wyciągnąć.
Potem nowe części i na odwrót poskładać. Porządny smar do podstawy drążka (w to denko co idzie koszyczek).
Jest trochę roboty i jest potrzebny kanał. Ale nie jest to specjalnie trudne żeby to zrobić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
