[mk 2] dziwna praca silnika, ale tylko czasami
tortuga
VW
VW
Post autor: tortuga » wt wrz 05, 2006 10:29
silnik to KR, czyli 1.8 GTI.
więc zdarza się tak, że raz na jakiś czas po odpaleniu silnika pracuje on w dziwny sposób. czuć to w sumie tylko na wolnych obrotach - silnikiem potrząsa, podskakuje, dragania czuć głównie na kierownicy: generalnie pracuje jakby nierówno i głośniej. są też kłopoty tuż po odpaleniu go - wtedy już skacze całkiem porządnie ale tylko przez chwilę, po dodaniu gazu lub przejechaniu kilkunastu metrów te poważniejsze objawy mijają - choć na wolnych obrotach dalej jest problem.
z kolei czasami zdarza się tak - i tak było dziś rano - że od razu od startu silnik pracuje jak szwajcarski zegarek. odpala równiutko, i później też działa bez zarzutu. na wolnych obrotach na kierownicy nie ma żadnych drgań, silnik pracuje też jakby ciszej.
proporcje między tymi dwiema sytuacjami to powiedzmy 50/50.
domyślam się, że problem nie tkwi w samym silniku, ale w którymś z elementów osprzętu. i że coś po prostu mi zdycha - tylko nie wiem co.
wymienione są świece, kable, kopułka i palec. tak samo wszystkie filtry (chociaż mechanik założył mi Filtrona, mimo, że uprzedzałem go, że tych filtrów nie chcę; niestety, zauważyłem to za późno)
Kand
Post autor: Kand » wt wrz 05, 2006 10:48
Coś z sondą albo czunikiem temp cieczy może byc Sprawdzałeś to?
tortuga
VW
VW
Post autor: tortuga » wt wrz 05, 2006 11:19
Kand pisze:Coś z sondą albo czunikiem temp cieczy może byc Sprawdzałeś to?
ten silnik nie ma sondy, więc odpada. czujnika temperatury cieczy nie sprawdzałem - ale jaki to mogłoby mieć związek?
tomiiw
Post autor: tomiiw » wt wrz 05, 2006 11:52
Jeśli chodzi o głośniejsze chodzenie(miałem też z tym kłopot)wymieniłem uszczelki pod kolekotorem wydechowym i dwu-rurką,odrazu cisza!!!!!a jeśli chodzi o drgania może sprawdz poduszki pod silnikem i skrzynią!
[ Dodano: 05 Wrz 2006 11:54 ]
A kompresję silnika sprawdzałeś?
TOMIIW
ppoll27
Post autor: ppoll27 » wt wrz 05, 2006 12:01
zwiazek takie ze sterowanie silnikiem na zimnym przebiega w 50% przypadkow w niepoprawny sposob - sprawdz czujnik jak i kabelki do niego - a może jest jakiś związek tego dziwnego zachowania z deszczową pogodą ;) wiesz, przebicia itp. ??
TDPower
silent_rob
Post autor: silent_rob » wt wrz 05, 2006 13:26
moze byc wina czujnika czasowo-termicznego albo wina wtryskiwacza rozruchowego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
