Golf 4 1.4 16v remont silnika
Ajand
Auto: Golf 4 1.6 16v
Silnik: AUS
Post autor: Ajand » pn lut 18, 2019 10:38
Witam. Orientuje się ktoś jaki był by przybliżony koszt remontu silnika. Przebieg ok 190000. Silnik klekocze, bierze oleju ale minimalnie. Nie zależy mi na mocy tylko na w miarę bezawaryjnej jeździe. Silnik z oznaczeniem APE. Nie chcę robić swapa bo nigdy nie wiem jaki jest stan silnika jaki się zakupi.
gczarkowski1
Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
Silnik: BFQ
Re: Golf 4 1.4 16v remont silnika
Post autor: gczarkowski1 » pn lut 18, 2019 14:52
Właśnie robię swojego 16 Sr panewki, pierścienie,głowica kpl,wszystkie uszczelki,płyny,bez roboty 1500
lukasz_98
Post autor: lukasz_98 » pn lut 18, 2019 19:05
Jak będziesz robił remont to wymien tłoki na inne bo w tych silnikach "klekoczą" tłoki. Oprócz tego to głowica do planowania , wymiana gumek zaworowych , docieranie zaworów . Tuleje cylindrów do pomierzenia i ew. honowania. Wał do oględzin, jeśli wygląda dobrze a "stare" panewki nie maja dużych śladów zużycia to można je zostawić lecz osobiście dałbym nowe bo to koszt około 100zł lepszej firmy. Pierścienie to wiadomo , nowe dobrej firmy.Cała reszta wyjdzie w praniu
Panewki 100-150
Tłoki uzywane - 200zł kpl
Pierścienie - około 300zł
UPG- 100zł
Zrobienie głowicy - około 200-300zł
Płyn chłodniczy - 60zł
Śruby głowicy-80zł
Olej +filtr - 150zł
Uszczelki + dirko i inne drobnostki -50zł
Robocizna - od 600-1000 w zaleznosci od warsztatu
Są to przybliżone koszty
100pa
Auto: MKII GTI 16V
Silnik: PL
Post autor: 100pa » wt lut 19, 2019 20:38
Wszystko zależy od tego co będziesz miał do roboty koszt remontu silnika to od 3 do 5 tys. Pamiętaj że jeżeli będziesz wymieniał pierścienie to dobrze zrobić honowanie gładzi cylindrów, ponieważ nowe pierścienie mogą się dobrze nie dotrzeć na zeszklonej gładzi cylindrów.
gczarkowski1
Silnik: BFQ
Post autor: gczarkowski1 » śr lut 20, 2019 16:00
Właśnie skończyłem remoncik, doszła jeszcze wymiana wału ,był popękany , no i już jak wyjąłem silnik poszła nowa tarcza sprzęgła , podsumowując wyszło 1700 PLN bez roboty .
1- głowica kpl, regeneracja. 300
2- pierścienie 200
3-panewki. 250
4- wszystkie uszczelki 250
5- wał korbowy 200
6- uszczelniacze wału i jakieś drobiazgi 120
7- tarcza z łożyskiem 150
8-olej+ borygo 120
9- szpilki głowicy 100
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: xlukasz12345x » sob sie 24, 2019 08:28
Witam mam pytanie czy po założeniu instalacji lpg zwiększa się obieg płynu chłodniczego i może i ubyc w ,zbiorniku płynu?
wesol
Post autor: wesol » sob sie 24, 2019 09:49
W sensie wydłuża się obieg bo dochodzą dodatkowe węże do parownika. Układ się pewnie odpowietrzyć z zalegającego powietrza w czeluściach.
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » sob sie 24, 2019 12:54
Czyli jest to normalne zjawisko że ubyło płynu?
wesol
Post autor: wesol » sob sie 24, 2019 13:49
Nie normalne tylko możliwe.
