[TDI] pomoc w diagnozie golf 4 1.9 tdi ARL
szperacz78
Post autor: szperacz78 » czw lut 21, 2019 11:02
witam problem jest taki iz auto normalnie odpala i chodzi rowno przy ruszaniu 1 2 i puzniej troche gazu na turbo i tu objaw ze potrafi go tak z trzy razy przyciac i jak go przytnie to juz nic sie nie dzieje jedzie normalnie. te przyciecie to takie jak by brak paliwa .lub cisnienia prosze o jakas rade
wesol
[TDI] Re: pomoc w diagnozie golf 4 1.9 tdi ARL
Post autor: wesol » czw lut 21, 2019 11:29
Logi dynamiczne zrób i zapodaj to powiemy co i jak.
Magdeusz
Post autor: Magdeusz » czw lut 21, 2019 12:00
Sprawdź wtryski i pompę :) a przede wszystkim tak jak kolega wyżej napisał logi i komp :) Tutaj http://www.wtryskiwacz.com/aktualnosci/ ... e-wtryskow masz kilka ciekawych informacji na temat czyszczenia itp wtrysków i pompy, może jakoś ułatwi ci to sprawę, albo może chociaż rozjaśni ją trochę :)
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2019 09:45 przez Magdeusz, łącznie zmieniany 1 raz.
szperacz78
Post autor: szperacz78 » czw lut 21, 2019 12:28
silnik jest na pompowtryskach posiadam polski vag 4.9 to w jakich parametrach logi zrobic
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw lut 21, 2019 15:36
szperacz78 pisze:
Akurat tym programem, to żadnych logów nie zrobisz.
szperacz78
Post autor: szperacz78 » pt lut 22, 2019 11:01
vcds jakis tam mam tylko gdzie logi zrobic
wesol
Post autor: wesol » pt lut 22, 2019 11:52
Są poradniki opisy. Ale standard to 003 008 010 011. Podgląd pompek to 013 i 023.
szperacz78
Post autor: szperacz78 » pt lut 22, 2019 11:55
zyli logi zrobic podczas jazdy czy na postoju
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » pt lut 22, 2019 13:28
szperacz78 pisze:
Takie i takie, podczas jazdy i na postoju zgodnie z poradnikiem - viewtopic.php?f=80&t=562817
