Problem z obrotami
Klintones
Auto: VW Golf V 1.6 2008
Problem z obrotami
Post autor: Klintones » wt lut 26, 2019 17:08
Posiadam VW Golf V 1.6 2008r benzyna,
od pewnego czasu mam problem ze spadającymi obrotami w moim aucie,gdy zatrzymuje się na światłach obroty nagle spadają tak że samochód prawie gaśnie przy normalnej jeździe po mieście nie ma żadnych problemów. Podpiąłem auto pod komputer jednak nie wykazało żadnych błędów, samochód bez gazu czysta benzyna. Podpowie ktoś na co mogę zwrócić uwagę ?? :-(
marcin7x5
Re: Problem z obrotami
Post autor: marcin7x5 » wt lut 26, 2019 21:41
Sprawdź szczelność dolotu czy gdzieś nie ciągnie fałszywego powietrza.
gczarkowski1
Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
Silnik: BFQ
Post autor: gczarkowski1 » czw lut 28, 2019 07:47
A może spadają po wciśnięciu sprzęgła?
Klintones
Post autor: Klintones » czw lut 28, 2019 11:24
gczarkowski1 pisze:
nie ma znaczenia czy sprzęgło jest wciśnięte czy nie
Klintones
Post autor: Klintones » czw lut 28, 2019 11:25
marcin7x5 pisze:
sam jestem w stanie to sprawdzic czy lepiej podjechać żeby ktoś doświadczony mi to sprawdził ?
gczarkowski1
Silnik: BFQ
Post autor: gczarkowski1 » czw lut 28, 2019 11:57
To weś plaka lub samostart i na zapalonym silniku psiukaj po przewodach dolotu , jak silnik zmieni pracę to masz odpowiedź
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 28, 2019 19:22
Jest to jakiś sposób lecz nie zawsze to działa. Nieszczelność nieraz ukazuje się dopiero po rozgrzaniu części a nieraz jest dopóki właśnie silnik się nie nagrzeje.
Klintones
Post autor: Klintones » pt mar 01, 2019 12:15
gczarkowski1 pisze:
jak wrócę z pracy spróbuje tego sposobu
Aleksiejew87
Post autor: Aleksiejew87 » czw sty 28, 2021 09:58
Cześć
Nie będę zakładać nowego tematu bo problem jest podobny. Auto po odpaleniu strasznie głośno przez jakieś 5 minut potem wszystko normalnie, tylko auto jakby nie chciało wejść na obroty, a jak się gdzieś zatrzymał to gaśnie i od nowa, auto głośne, obroty mimo, że pedał gazu w podłodze są niskie.
slawbak
Post autor: slawbak » czw sty 28, 2021 14:02
obroty falują ??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sty 28, 2021 18:10
Sprawdź błędy. Możliwe że coś jest nie tak z czujnikiem g40 lub g28. Może być też uszkodzona przepustnica lub zatkany wydech.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
