[mk4] uszkodzona maglownica?
Jastrzab321
Post autor: Jastrzab321 » wt lut 26, 2019 20:11
Witam mój problem polega na tym że jeżdząc po dużych dziurach nic nie stuka ani nie puka za to przy malych nierównościach, hamowaniu, puszczaniu hamulca słychać jakby lekkie stukanie, do tego wspomaganie po kilku obrotach zaczyna chodzić jak w czołgu :D czy możliwe jest uszkodzenie maglownicy? podobno była wymieniana przez poprzedniego właściciela ale mechanik sprawdzał i była zalana wodą czy cos takiego (podobno długo musiała leżeć na dworze zanim została zamontowana), jednak została wyczyszczona, wszystkie końcówki, tujele itp podobno są wporządku :)
marcin7x5
[mk4] Re: uszkodzona maglownica?
Post autor: marcin7x5 » wt lut 26, 2019 21:39
Stuki to mogą dochodzić np z zacisku hamulcowego. Może być to klocek hamulcowy a może zerwane gwinty na trzpieniach mocujących zacisk. Co do wspomagania to słabnący efekt może oznaczać koniec pompy wspomagania.
