[TDI CR] Niebieski dym przy przyspieszaniu.
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » wt lut 26, 2019 21:14
Witam. Wiem ze to forum golfa ale na forum audi nie chce robic konta. Mam problem w Audi a6 c6 2010r 2.0 Tdi cr 170km CAHA.
Auto podczas jazdy w trasie zaczęło kopcic w trakcie jazdy na niebiesko przy przyspieszaniu. Po przejechaniu okolo 120 kilometrow. Wczesniej sie to nie działo. Jechalem za kolegą i stalo sie to w trakcie trasy. Po dojechaniu do celu auto na postoju nie kopcilo. Teraz nawet przy przyspieszaniu nie kopci. Co to moglo byc? Jednorazowy wypadek.? Wypalanie dpf? Turbo?
muszkatobiasz
[TDI CR] Re: Niebieski dym przy przyspieszaniu.
Post autor: muszkatobiasz » śr lut 27, 2019 00:45
Wypalanie dpf całkiem możliwe,sprawdź poziom oleju czy nie ubywa bo turbo lubi wypić choć raczej turbo jak zacznie puszczać dymka to już nie przestaje
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » śr lut 27, 2019 06:56
Ale niebieski dym przy wypalaniu? Wydaje mi się ze przy wypalaniu nie powinno być niebieskiego
Magdeusz
Post autor: Magdeusz » śr lut 27, 2019 12:23
Przy wypalaniu dpf jest czarny dym, sprawdź pierwsze co czy nie ubywa ci oleju, następnie jeśli już masz ubytki, sprawdź gdzie jest wyciek, pisz co wyszło :) utaj https://www.filtry-dpf-fap.pl znajdziesz wszystko co interesuje cię na temat dpf.
