Licznik FIS: 1J5 920 946C i moduł komfortu 1J0 959 799 AH - brak komunikacji
marian88
Post autor: marian88 » czw lut 28, 2019 11:15
Postanowiłem zmienić licznik na pełen FIS: 1J5 920 946 C -wersja UK (Wcześniej był 1J0 920 822 C). Wszystko poszło sprawnie, licznik działa, bez problemu z kontrolkami ABS, AirBag, kluczyki zakodowane.
Problem jest natomiast z modułem komfortu. W błędach licznika VCDS wyświetla brak komunikacji z modułem komfortu (1J0 959 799 AH). Na starym liczniku jak i na nowym nie było kontrolki dot. otwarcia drzwi także nie jest to dla mnie problemem.
Ale co mnie drażni to w nowym liczniku nie ma dźwięku ostrzegawczego o włączonych światłach po otwarciu drzwi kierowcy.
Możecie podpowiedzieć, czy jest to kwestia być może jakiegoś błędnego kodowania? Po prostu ten moduł nie będzie współgrał z tym licznikiem?
Kodowanie starego licznika: 05144
Kodowanie nowego licznika: 17414
Kodowanie modułu komfortu: 04097
VW GOLF IV 1.9TDI AJM 2002r.
laska1193
Re: Licznik FIS: 1J5 920 946C i moduł komfortu 1J0 959 799 AH - brak komunikacji
Post autor: laska1193 » czw lut 28, 2019 17:13
Nie będzie dźwięku zapalonych świateł ponieważ w "nowym" liczniku idzie po Can a Ty masz stary komfort-->1J0. Przejście na 1C0 rozwiąże problem.
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw lut 28, 2019 20:41
laska1193 pisze:
Bzdura.
Wejdź w CAN Gateway, Recode, wpisz to samo kodowanie i zapisz :bajer:
laska1193
Post autor: laska1193 » czw lut 28, 2019 20:49
mat06 pisze:
Bzdura.
He he
Życzę powodzenia...
marian88
Post autor: marian88 » czw lut 28, 2019 22:53
mat06 pisze:
laska1193 pisze:
Bzdura.
Pomogło!! Dzięki bardzo, licznik widzi co prawda otwarcie tylko drzwi kierowcy, ale ostrzega o zapalonych światłach a na fisie pojawia się ikonka samochodu z otwartymi drzwiami :)
To korzystając z okazji... Czy na tym liczniku idzie aktywować RKM? Widziałem, wpisy że działa, ale niestety korzystając z instrukcji viewtopic.php?f=14&t=162092 u mnie nie działa. "Welcome" się aktywuje, ale RKM nie :(
bolo9823
Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Post autor: bolo9823 » czw lut 28, 2019 23:38
Na tych zegarach napewno da się aktywować RKM, może zła komórkę w eepromoe zmieniasz ?
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » czw lut 28, 2019 23:45
marian88 pisze:
mat06 pisze:
laska1193 pisze:
Bzdura.
Do obsługi wszystkich drzwi trzeba już wymienić komfort i parę innych rzeczy.
Co do RKM, miałem do czynienia z jednym licznikiem 1J5 920 846C, na którym też to nie działało. Być może to kwestia softu, a być może sprzętowa. Spróbuj jeszcze odpiąć licznik od zasilania na parę minut.
marian88
Post autor: marian88 » pt mar 01, 2019 11:42
Na 100% dobrą komórkę edytowałem, próbowałem nawet Vag Eeprom Programmerem (tam jest w menu opcja włączenia RKM), ale też nie działało. Spróbuję wieczorkiem z odłączeniem zasilania na kilka minut.
Dodam, że jest to wersja 1J5 920 946C V20 (może ma to znaczenie). A czy mogę do niego bez problemu wrzucić wsad od licznika 1J5 920 846C np. v13?
bolo9823
Post autor: bolo9823 » pt mar 01, 2019 15:06
Wyślij swój wsad i zobaczymy jak to wygląda
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pt mar 01, 2019 17:54
marian88 pisze:
Nie możesz wrzucić EEPROMu z 846C, bo nie będzie się zgadzała skala na prędkościomierzu. Musisz szukać z 946C, może być V13.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt mar 01, 2019 18:48
mat06 pisze:
Może pod warunkiem,że zmieni tarczę prędkościomierza.
