1.9TDI na postoju nie da się siedzieć w ciszy.
Maki398
Post autor: Maki398 » ndz mar 03, 2019 14:15
Witam, na wstępie, jest to mój pierwszy post na forum, proszę o wyrozumiałość i o wskazówki.
Posiadam golfa mk3 1.9 TDI AFN 110 koni, na postoju nie da się siedzieć w ciszy, cały hałasuje, trzęsie się jak nie wiem co. Każdy mówił "stary diesel to norma" itp., ale widziałem kilka filmów z mk3 i żaden z nich nie wydawał żadnego dźwięku na postoju, chodził cicho i ładnie. Za to mój chodzi głośno, chodzi mi o plastiki w środku, kierownica się trzęsie jak głupia, dopóki jej nie chwyce, dodam że poduszki silnika wymieniałem w wakacje. Macie pomysł co zrobić aby na postoju była błoga cisza? Ja nie mam pomysłów, może wy macie, piszcie każdy pomysł, wszystko sprawdzę.
Z góry dziękuję za pomoc i życzę miłego dnia.
luckyboy
Re: 1.9TDI na postoju nie da się siedzieć w ciszy.
Post autor: luckyboy » pn mar 04, 2019 19:54
Zapewne kupiłeś tanie poduszki i dlatego tak trzęsie się. Ewentualnie silnik jest zbyt mocno naciągnięty na poduszkach.
gczarkowski1
Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
Silnik: BFQ
Post autor: gczarkowski1 » wt mar 05, 2019 12:06
Sprawdź koła pasowe
Maki398
Post autor: Maki398 » sob kwie 27, 2019 11:46
luckyboy pisze:Zapewne kupiłeś tanie poduszki i dlatego tak trzęsie się. Ewentualnie silnik jest zbyt mocno naciągnięty na poduszkach.
Właśnie poduszki są dobrej firmy. Zbyt mocno, tzn? Poduszek nie należy dociągać mocno?
Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
luckyboy
Post autor: luckyboy » sob kwie 27, 2019 12:03
Odpowiednim momentem. Ale zbyt mocne dokręcenie nie jest istotne, po to jest poduszka aby tłumiła drgania jak amortyzatory.
Maki398
Post autor: Maki398 » sob kwie 27, 2019 12:13
A wiesz może jaki to ma być moment? Najpierw dokręcałem poduszki delikatnie grzechotką aby te się ułożyły, odpaliłem auto na jakieś 10 minut, później dokręciłem bardzo mocno. To chyba źle zrobiłem?
luckyboy
Post autor: luckyboy » sob kwie 27, 2019 12:20
Wydaje mi się że właśnie prawidłowo, zgodnie ze sztuką.
Maszan
Post autor: Maszan » sob kwie 27, 2019 14:57
Tyle że tu nie chodzi z jaką siłą dokrecisz poduchy no chyba, że są jakoś skręcane metal/guma(w MK4 tylko wspornik dolny, ale on jest skręcony do oporu) tylko żeby silnik ułożył się niejako naturalnie czyli śruby bym poluzował (oczywiście tak żeby nic nie spadło) i przetoczył auto przód /tył parę metrów i potem skręcił z odpowiedznim momentem.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Post autor: grg474 » sob kwie 27, 2019 22:24
co wy tu ściemniacie chłopakowi, że silnik ma się ułożyć na poduszkach.... Wspornik do silnika i skrzyni, a do wspornika poduszkę, poduszkę do nadwozia. Momenty są zapisane. W fabryce też nikt nie daje silnikowi ze skrzynią na uleżenie tylko przykręcają.
Trzęsie silnikiem.. a tak wogóle to drga na obrotach czy równo pracuje, jak na vag wychodzą bloki pomiarowe na wolnych obrotach. Jak dwumas.
Maszan
Post autor: Maszan » ndz kwie 28, 2019 13:05
Tylko że to z fabryki wyjechało 20 lat temu i kręcone było jako 3 miejsca na raz ...no ale może się nie znam.
Maki398
Post autor: Maki398 » ndz kwie 28, 2019 13:11
grg474 pisze:co wy tu ściemniacie chłopakowi, że silnik ma się ułożyć na poduszkach.... Wspornik do silnika i skrzyni, a do wspornika poduszkę, poduszkę do nadwozia. Momenty są zapisane. W fabryce też nikt nie daje silnikowi ze skrzynią na uleżenie tylko przykręcają.
Delikatnie drga, ale bardziej trzęsie kierownicą. Dwumas jest w dobrym stanie, brak dużych luzów
Post autor: grg474 » ndz maja 26, 2019 14:02
hm więc jednak musi to być wina poduszki silnika - jeśli jesteś pewny na 100% że to nie dwumas
luckyboy
Post autor: luckyboy » pn maja 27, 2019 17:44
Tylko w fabryce silnik wjeżdża od dołu na sankach.....
Post autor: grg474 » pn maja 27, 2019 22:21
no tak tylko, że do sanek przykręcają kilka minut wcześniej - bez żadnego odczekiwania na ułożenie itp
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
