Panowie, mam trójeczkę 1.9 tdi 90km 1996 która nie chce odpalić;
Samochód jeździł i po kilkudniowym postoju nie chce odpalić. Kręci, czasem tak jakby chciał załapać ale może. Z tłumika leci kupa białego dymu i śmierdzi nieprzepalonym paliwem. Pierwsza myśl, zamknięta przepustnica przy egr, ale... tam nie ma przepustnicy. Wyjąłem wąż dolotowy przed egr i ciągnie powietrze, więc dolot jest drożny. Pytanie co dalej sprawdzać? Jakieś pomysły? Świece żarowe na pewno są do wymiany, ale po kilku minutach kręcenia pewnie by załapał. S
[TDI] [mk3] nie odpala, kopci na biało
Naparstek
- Ma gadane
[TDI] Re: [mk3] nie odpala, kopci na biało
Sprawdź czy dochodzi napięcie do zaworu N109 w pompie wtryskowej. Układ paliwa się nie zapowietrzyl, widać paliwo w przezroczystym przewodzie? Najlepiej było by podłączyć go pod komputer i sprawdzić jakie są błędy.
Brzmi to nieciekawie. Sprawdź czy rozrząd nie rozjechal się (klin na wale?)
Niby tak, ale jednak kręcąc kopci na biało. Nie może załapać. Czy na zawrze N109 przy włączonym zapłonie ma być +12 czy masa?
Rozrząd tak nagle bez przyczyny? Dojechał bez problemu, został zgaszony na kilka dni i miałby sie rozrząd posypać?
