[TDI] AFN problem z kątem wtrysku
Witam, wiem że problem był już wiele razy poruszany ale nie mogłem znaleźć nigdzie odpowiedzi. Mam problem z ustawieniem kąta wtrysku. Wartość na vagu BS wynosi 255 i silnik nie równo pracuje, kopci na siwo-niebiesko. Sprawdziłem rozrząd, wszystko jest tak jak ma być, wartość nie zmienia się w żaden sposób. Trudność z odpalaniem na zimnym silniku. Gdy odłączę wtrysk sterujący wartość zmienia się z 255 na 38. Nie mam pojęcia co to może być, miał ktoś może podobne problemy?
[TDI] Re: AFN problem z kątem wtrysku
Rozrząd zmieniłem dobrze, wszystko jest dobrze. Tylko nie mogę ustawić kąta wtrysku, wartość wynosi 255 i nie mogę w żaden sposób tego zmienić, nie wiem co jest grane
Musisz opóźnić kąt wtrysku przez obrócenie korpusem pompy w prawo (patrząc od strony paska rozrządu).
Wtrysk sterujący musi byc podłączony.
Tak robiłem, obróciłem pompę w prawo i dalej nic, wartość nadal wynosi 255. Kółko na wale jest okej, rozrząd złożony na znaki a wartość kąta dalej 255 może to wina pompy?
Naparstek
- Ma gadane
Rozrząd skladales na blokady czy na znaki robione markerem? Ja bym sprawdził jeszcze raz jak złożony jest rozrząd.
