[mk4] Urwana śruba mocowania maglownicy do sanek
lisek_92
Post autor: lisek_92 » ndz mar 17, 2019 18:34
podczas demontażu sanek urwała się śruba mocująca maglownicę. Czy wiecie gdzie można dostać taką tulejkę/wkładkę z gwintem jak na zdjęciu ?
luckyboy
[mk4] Re: Urwana śruba mocowania maglownicy do sanek
Post autor: luckyboy » ndz mar 17, 2019 18:35
Szrot?
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » ndz mar 17, 2019 18:41
Nitonakrętka
lisek_92
Post autor: lisek_92 » ndz mar 17, 2019 18:54
sprawdzałem nitonakrętki, nie ma niestety z takim wymiarem (średnica zew 13.5mm)
Paulex
Post autor: Paulex » sob mar 23, 2019 10:07
Ja miałem taki problem, że po regeneracji wróciła przekladnia bez jednej tulejki. Śrubę polevam kupić w ASO albo najlepiej od razu 4, a tulejka to na szrocie, tylko trzeba dobrze pogadać, zeby Ci dali wybić z maglownicy 😁 sprawdzę jeszcze czy posiadam taką na wyposazeniu gdzieś i ewentualnie dam znać ;)
TDI -> The Devil Inside
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob mar 23, 2019 11:32
Zawsze możesz dać śrubę z nakrętką samokontrującą.
wesol
Post autor: wesol » sob mar 23, 2019 13:59
Nitonakrętka to przecie pęcznieje jak się ją instaluje. Zresztą czy musi być zainstalowana? Ma kołnierz to jak się przykręci śrubę to będzie i tak trzymać. Nie jest to połączenie jakieś mega znaczące więc i jakieś własne rzemiosło wchodzi w grę. Tokarnia, gwintowanie, spawanie itp.
