[TDI VP] 1.9 AHF dziwne objawy na zimnym silniku
cegulla
Post autor: cegulla » ndz mar 17, 2019 23:29
Witajcie, w samochodzie dziadka z silnikiem AHF są dziwne objawy na zimnym silniku. Silnik odpala od strzała, puści małego bączka dymu i zaraz przestaje, ale silnik chodzi strasznie nie równo, trzęsie się i wskazówka obrotów skacze w przedziale 900-1000, po pół minuty wskazówka się uspokaja i obroty są w normie, lecz jeśli dodam trochę gazu i puszczę to znowu przy schodzeniu z obrotów wskazówka szaleje w tych zakresach i silnik się trzęsie. Czynności, które były sprawdzone w tym aucie:
-wymiana węży paliwowych,
-wymiana węży przelewowych,
-sprawdzone zostały świece czy wszystkie grzeją,
-docisnąłem konektorki świec aby dobrze przylegały i miały dobre przywodzenie,
-ustawiłem kąt wtrysku na około 53 i dawkę na pompie na około 3,2 mg (wszystko na rozgrzanym porządnie silniku),
-sprawdziłem korekcje wtrysków na ciepłym silniku i są wzorowe (wszystkie mieszczą się w przedziale -1,+1,
-odpalałem samochód z przepływką i bez,
-silnik nie wykazuje błędów.
Czyżby to wszystko wskazywało na dwumas ? Zauważyłem, że jak sie silnik rozgrzeje i czasem jak dojeżdżam do świateł i zrzucę na luz i mam poniżej 10km/h potrafi coś zagrzechotać
