[TDI] Szum przy przyspieszaniu i luz na wężu
JAnek1511
Auto: VW Golf mk4 1.9TDI
Silnik: ASZ
Post autor: JAnek1511 » wt mar 19, 2019 21:10
Siema. Miałem w tamtym roku problem z mocą i dymieniem na czarno przy przyspieszaniu czego przyczyną była peknieta rura do intercoolera i rozerwany wąż z intercoolera. Ostatnio znowu zaczynam slyszec szum podczas przyspieszania i chyba doszedlem do przyczyny a mianowicie wąż intercoolera czyli taki krótki czerwony ma luz przy wejsciu do turbiny. Czy to moze byc przyczyna tego szumu? i dlatego zrobił się tam taki luz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
[TDI] Re: Szum przy przyspieszaniu i luz na wężu
Post autor: italiano_83 » śr mar 27, 2019 13:23
Tak ucieka cisnienie doladowania, co za tym idzie rosnie przeplyw na przeplywomierzu i masz dymienie na czarno, usun te nieszczelnosc bo wykonczysz turbosprezarke .
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
JAnek1511
Silnik: ASZ
Post autor: JAnek1511 » śr mar 27, 2019 13:42
Wystarczy wymienic ten wąż ? Jak sie najlepiej do tego zabrac bo z każdej strony jest ch..wy dostep xD
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr mar 27, 2019 20:38
chodzi Ci o ten wąż co idzie do suszarki do tej alu rury i IC'ka? Auto se podnieś zwal koło od pasażera, odkręć nadkole od strony zderzaka i odchyl, dostęp się wtedy robi dość dobry. Ale polecam zwalić cały zderzak.
wesol
Post autor: wesol » śr mar 27, 2019 20:56
Osłonę dolna ściągasz i na kanale lub podnośniku dostęp jest dosc dobry. Robota szybka i niezbyt trudna. Wąż tylko ori bo zamienniki wytrzymują tylko chwile że tak powiem.
JAnek1511
Silnik: ASZ
Post autor: JAnek1511 » śr mar 27, 2019 21:41
Hubi14 pisze:
Zapomnialem gdzie on to wchodzil i z czego wychodził ale ma chyba z 20cm tak strzelam, lekko wykrzywiony no i czesto a chyba nawet zawsze czerwony. Próbowalem dostac sie reka od strony koła ale nie ma szans na podważenie tej spinki. Dobrze było go widac od spodu z kanału.
wesol
Post autor: wesol » śr mar 27, 2019 21:54
Wąż jest w kształcie "S". Tak ori jest czerwony zawsze.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw mar 28, 2019 20:13
ja go tam wymieniałem sposobem jakim opisałem, robota bezproblemowa :)
