Olsensor werkstatt po wymianie
JAnek1511
- Auto: VW Golf mk4 1.9TDI
- Silnik: ASZ
Witam. Zaswiecila mi sie ostatnio informacja po przekreceniu kluczyka olsensor werkstatt i ikonka manierki z olejem na pomarańczowo ktora pomiga pare razu i znika. Wymienilem olej bo przyszedl na niego czas oraz wymienilem czujnik poziomu oleju. Myslalem ze problem zniknął ale nastepnego dnia rano znowu wyskakuje komunikat. Co robic
bolo9823
- Ma gadane
- Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Re: Olsensor werkstatt po wymianie
Na pierwszym miejscu sprawdził bym przewody, może gdzieś zgnił kabel.
JAnek1511
- Silnik: ASZ
Jest na to jakis dobry sposób? Miernikiem tylko jak to zrobic. Reki nie wsadze tak gleboko zeby wymacać kabel.
skasować błąd czujnika VAGiem, jak nie pomoże odpiąć na chwilę aku, jak nie pomoże zasymulować mikrostyk maski
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
JAnek1511
- Silnik: ASZ
po sprawdzeniu vcds'em:
00562 - sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00- Open or short B+
Maska otwierana - komunikat nie znika. Jutro dobiore sie do styku w masce.
