[TDI VP] Skacząca dawka paliwa i terkotanie podczas dodawania gazu 1.9 TDI AHF
michau95
Auto: VW Golf IV 1.9 TDI 2003r Pacyfic
Silnik: ASZ
Post autor: michau95 » śr kwie 03, 2019 11:06
Cześć!
Mam problem z moim golfem IV 1.9 tdi ahf 110km. Sprawdzając vcdsem dawkę paliwa w grupie 001 dawka cały czas skacze od 3.0-4.2 lecz gdy chwilę przygazuje to dawka wraca do 4.0-4.2 na parę sekund stabilizując się poczym znów zaczyna latać. Podczas pracy silnika na wolnych obrotach i podczas dodawania gazu słychać takie specyficzne stukanie.Tak samo podczas jazdy słychać ten stukot. Hydrauliki sprawdzone, wymienione wtryski na regenerowane z końcówkami 216 od profi turbo podkładki wymienione, filtry i olej z rozrządem to samo. Kąt wtrysku 51-54 też troche skacze. Dodam że jak odpalam samochód po całej nocy to 1 odpalenie jest cięższe muszę chwilę pokrecic 3-4sec i wtedy chodzi nie równo przez parę sekund. Lecz jak go odrazu zgasze i odpale znowu to pali na strzała na ciepłym też wystarczy 1 obrót i odpala bez żadnego zająknięcia. Czy takie objawy mogą być spowodowane przez pompę wtryskową albo przez zawór n108 na pompie? Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi bo ręce opadają :banghead:
Link do filmu z grupy 001:
leoncjo
[TDI VP] Re: Skacząca dawka paliwa i terkotanie podczas dodawania gazu 1.9 TDI AHF
Post autor: leoncjo » pt kwie 05, 2019 00:50
mam podobnie..doszedłeś co jest przyczyną? kopci? zrób logi z grupy 13 (1 minute)
michau95
Silnik: ASZ
Post autor: michau95 » pt kwie 05, 2019 14:13
Jeszcze nie doszedłem bo nie ma czasu podjechać. Nie kopci ani grama ani na biało ani na niebiesko ani na czarno. Jak wrócę z pracy po 17 to zrobię logi i wkleje tutaj.
rex_hunt
Post autor: rex_hunt » pt kwie 05, 2019 21:09
Mi to wygląda jakby brakowało silnikowi paliwa. Możliwe , że smok w zbiorniku przytkany. Na próbę podłącz pompę bezpośrednio do bańki z paliwem i wtedy zobacz czy problem ustanie.
michau95
Silnik: ASZ
Post autor: michau95 » pn kwie 08, 2019 12:30
rex_hunt pisze:
Myślisz że od tego może tak dziwnie klepac na postoju i podczas dodawania gazu?
