Wysokie spalanie na zimnym silniku
brethil
Post autor: brethil » śr kwie 03, 2019 21:46
Hej,
Pacjent Golf IV (2000r, 1.6 SR, APF) niestety występuje w nim problem bardzo wysokiego spalania na zimnym silniku. Po odpaleniu aż do nagrzania do ok 90C samochód spala średnio 18L/100km. Na samym początku po odpaleniu przez pierwsze 1-2min jazdy komputer pokazuje 50L/100km (!). Tankowanie 10L starcza mi maksymalnie na 50 km, co nie jest chyba normalne przy takim silniku. Na dłuższym dystansie problem zanika, w trasie spala jakieś 7-8L/100km.
Myślałem, że problem rozwiąże sonda lambda przed katalizatorem. Kupiłem nową, oryginalną sztukę, wymieniłem starą, zresetowałem komputer - niestety brak zmian i 300zł poszło w błoto :(
Czy mógłbym prosić o jakieś rady/pomoc?
wesol
Re: Wysokie spalanie na zimnym silniku
Post autor: wesol » czw kwie 04, 2019 07:10
Do 64 czy 68 stopni temperatury silnika żadna lambda nie bierze udziału w sterowaniu praca silnika.
brethil
Post autor: brethil » czw kwie 04, 2019 07:17
Co może być zatem przyczyną?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 04, 2019 22:01
Lepiej sprawdź wskazania z czujnika temperatury wody do ecu silnika.
brethil
Post autor: brethil » sob kwie 13, 2019 16:09
Wszystkie wskazania w normie, po wizycie na stacji diagnostycznej też niestety nic się nie dowiedziałem - komputer nie pokazuje żadnych błędów...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob kwie 13, 2019 18:19
A jak szybko nagrzewa ci się auto do tych 90*? Może termostat nie działa właściwie. U ciebie chyba jest ten sterowany przez ecu/przekaźnik...
brethil
Post autor: brethil » ndz kwie 14, 2019 11:43
Na biegu jałowym jakieś 7-10 min, przy jeździe po mieście około 5 min
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 14, 2019 22:23
To sprawdź fizycznie czy po tym kilku minutach oba węże od chłodnicy są jednakowo ciepłe czy ten dolny jest chłodniejszy.
brethil
Post autor: brethil » czw kwie 18, 2019 21:30
Wydaje mi się, że jednakowo ciepłe, ewentualnie dolny minimalnie chłodniejszy
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt kwie 19, 2019 06:28
To raczej sprawdziłbym termostat bo chyba otwiera się zbyt szybko skoro masz oba jednakowo ciepłe.
