[mk4] Niedziałająca klima
Jastrzab321
Post autor: Jastrzab321 » czw kwie 04, 2019 14:24
Witam ponownie ja i mój nowo nabyty golf ze stanem nie takim jak się spodziewałem haha :D.
A więc sprzedający zapewniał że klima działa ale po odpaleniu jej nie dawno może z 2 razy przestała chodzić, zresztą nie wiem czy wtedy też chodziła ale jakoś tam chłodziło,
problem polega na tym że teraz już nie działa, podczas odpalenia auta klimatronik cały mruga z bodajże napisem serwis oraz na komputerze pokazało mi błąd,
792 Włącznik ciśnieniowy klimatyzacji-F129
Gdzieś wyczytałem że może to być poprostu nie nabita klimatyzacja, tylko czy objawy się z tym zgadzają? :)
muszkatobiasz
[mk4] Re: Niedziałająca klima
Post autor: muszkatobiasz » czw kwie 04, 2019 23:06
raczej brak gazu lub czujnik,możesz odkręcić nakrętkę od zaworu klimy przez który nabija się gaz z przodu przy pasie na rurce od klimy i cienkim śrubokrętem wcisnąć zaworek na chwilę czy pryśnie gazem
Snake20
Post autor: Snake20 » sob kwie 27, 2019 20:58
Witam, zauważyłem że u mnie w golfie mk4 2.3 v5 z zaworka o którym pisze muszkatobiasz ucieka czynnik, czy ktoś wie jak wymienić te zaworki? , niema jak tego złapać, czy w ogóle są one wymienne?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » sob kwie 27, 2019 21:34
tak idzie je wymienić tylko trzeba spuścić gaz
wesol
Post autor: wesol » sob kwie 27, 2019 22:21
Wymienne są. Którym ci przepuszcza tym mniejsze czy większym. Mniejszy gdzieś mam nowy w zapasie.
Snake20
Post autor: Snake20 » ndz kwie 28, 2019 10:37
Tym większym, gazu już niema cały wyleciał.
