MK4 1.6 SR Auto gasnie na zimnym silniku
bialy098
Post autor: bialy098 » czw kwie 04, 2019 15:09
Witam mam VW Golf'a 1.6 SR rocznik 98.
Problem [A] : Auto gaśnie na zimnym silniku zaraz po dodaniu gazu. Jeżeli bardzo delikatnie będę dodawać gaz, silnik dochodzi do mniej więcej 2000 tysięcy obrotów i zaczyna się dławić. Musi popracować w spokoju przez około 4 minuty żeby móc ruszyć. Wymieniałem świece, kable, filtr paliwa i samą pompę, niestety problem dalej występuje.
Problem : Niestety sprzęgło szlag trafił i po wymianie na nowe, buda się cała trzęsie podczas ruszania na pierwszym biegu jak i wstecznym. Czy winą może być źle zamontowana skrzynia ze sprzęgłem czy może poduszki skrzyni lub silnika ?
marcin7x5
Re: MK4 1.6 SR Auto gasnie na zimnym silniku
Post autor: marcin7x5 » czw kwie 04, 2019 21:57
Poczytaj o szczelności dolotu i wymianie uszczelek pomiędzy kolektorem ssącym a głowicą. Co do szarpania to jeżeli jest to tylko na tych 2 biegach to sprawdź poduszki zawieszenia skrzyni biegów.
