generator werkstatt błąd
Witam dziś podczas przyśpieszania wyłączył mi się licznik po chwili jak zwolniłem wróciło wszystko do normy, lecz wyskoczył błąd generator werkstatt zaświeciła sie poduszka aku. Jaka to może być przyczyna ? podkreślam że dosyć często przy wysiadaniu z samochodu nie raz mnie popieścił prąd. Zastanawiam się czy to nie regulator napięcia. Ktoś miał taki problem ?
Re: generator werkstatt błąd
Raczej brak ładowania.jareknmzc pisze:Witam dziś podczas przyśpieszania wyłączył mi się licznik po chwili jak zwolniłem wróciło wszystko do normy, lecz wyskoczył błąd generator werkstatt zaświeciła sie poduszka aku. Jaka to może być przyczyna ? podkreślam że dosyć często przy wysiadaniu z samochodu nie raz mnie popieścił prąd. Zastanawiam się czy to nie regulator napięcia. Ktoś miał taki problem ?
bolo9823
- Ma gadane
- Auto: Volkswagen Golf 4 1.9 TDI ALH
Odpal silnik i zobacz jakie wtedy jest napiecie, powinno byc lekko ponad 14v, jezeli przy odpalonym silniku masz 12,35v to uszkodzony alternator albo regulator napiecia.
bolo9823
- Ma gadane
Sprawdziłes czy bezpiecznik jest cały od alternatora ? Znajduje sie nad akumulatorem pierwszy kabel od lewej
To jeszcze sprawdź czy ten przewód tam w tej puszcze nie grzeje się co będzie świadczyć o złym stanie połączeń/zakucia przewodu. Zmierz też napięcie na śrubie alternatora gdzie przykręcony jest ten przewód.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
