[mk4] Zaciski z 1.6 do 1.9
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » sob kwie 06, 2019 20:06
Witam. Czy zacsik od 1.6 sr podejdzie do 1.9 tdi? Urwalem odpowietrznik w dodatku pękł mi torx który wbilem w odpowietrznik zeby go wykręcić. Wiertlo tego nie ruszy. Wiec szukam zacisku. Znalazlem ale nie wiem czy bedzie pasowac?
muszkatobiasz
[mk4] Re: Zaciski z 1.6 do 1.9
Post autor: muszkatobiasz » sob kwie 06, 2019 22:37
zależy jaki ten tdi ile km?
Maszan
Post autor: Maszan » sob kwie 06, 2019 22:58
FS III ma byc.Pasowac bedzie z TDI z tarczami 280mm pasuje.Z 288 juz nie.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
wesol
Post autor: wesol » ndz kwie 07, 2019 03:40
Czyli TDI vp. Pd maja już 288 mm.
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » ndz kwie 07, 2019 08:02
AJM 115 KM. Z wygladu taki sam czym sie moze różnic? Rozstawem śrub? Srednica tłoczka taka sama
Maszan
Post autor: Maszan » ndz kwie 07, 2019 13:36
wesol pisze:
Axr jest PD a ma 280mm
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » ndz kwie 07, 2019 19:08
Czyli podejdzie czy nie?
Maszan
Post autor: Maszan » ndz kwie 07, 2019 19:43
Moim zdaniem jesli na zacisku jest napis FSIII to tak.Jakie masz tam tarcze? Jesli 280 to podejdzie roznica jest w zwrotnicach miedzy 1.6 a 1.9 .Wg ETKI dla hamulcow 256-280 masz zacisk 1K0615123D, a dla tarcz 288 jest 3A0615123D . Przykladowy link: http://www.km.krakow.pl/zacisk1k0615123d,3,1,13676
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » ndz kwie 07, 2019 21:21
ajm ma tarcz 280 i mam takie dwa zaciski bo sam zakładałem zwrotnice pod 288
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » pn kwie 08, 2019 05:11
Znalazłem taki. Dzis zmierze tarcze
https://allegro.pl/oferta/golf-iv-4-zac ... 7951722387
Maszan
Post autor: Maszan » pn kwie 08, 2019 10:03
Chlopaku, ale w koncu ktory zacisk przedni czy tylny? Tyle pultania a w linku jest zacisk tylny... Tyl rozni sie tylko srednica tloczka 1.6 ma 38mm , TDI ma 40mm tarcze maja takie same 232mm i to tez po vinie albo organoleptycznie trza sprawdzic jaki tloczek jest - oczywiscie mowa o przednim napedzie bo 4x4 chyba ma inne zaciski .
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » pn kwie 08, 2019 10:33
Tylny. Sorki zapomnialem dopisać. Średnice tłoczka mam 38. Wiec bedzie pasowac
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
[mk4] Re: [mk4] Re: Zaciski z 1.6 do 1.9
Post autor: myszazro » pn kwie 08, 2019 12:20
Maszan pisze:Chlopaku, ale w koncu ktory zacisk przedni czy tylny? Tyle pultania a w linku jest zacisk tylny... Tyl rozni sie tylko srednica tloczka 1.6 ma 38mm , TDI ma 40mm tarcze maja takie same 232mm i to tez po vinie albo organoleptycznie trza sprawdzic jaki tloczek jest - oczywiscie mowa o przednim napedzie bo 4x4 chyba ma inne zaciski .
Są przypadki jak u mnie,tylny tłoczek ma 41mm w 1.6 16v
Wróć do „Układ Hamulcowy”
