nox sensor heater sensor circuit bank 1 Błąd
edzik095
Post autor: edzik095 » sob kwie 06, 2019 23:52
Witam. Zapala się u mnie pomarańczowa kontrolka. Po podłączeniu komputerka wyszkuje jeden błąd, taki: nox sensor heater sensor circuit bank 1. Po wykasowaniu błędu kontrolka gaśnie ale za jakiś czas znowu sie zapala i ten sam błąd. Co oznacza ten błąd i jak go zlikwidować na dobre?
Kod błędu to p2208. Wyczytalem że błąd dotyczy spalin, a mianowicie czujnika podgrzewacza pierwszej sondy. Jutro zerkne czy przewody od sondy są całe. Wymiana sondy to spory koszt, można jakoś taniej rozwiązać ten problem? Czy jest to poważny błąd? Tankowalem 95 przy najbliższym tankowaniu wleje 98, może blad spowodowany jest kiepską jakością paliwa.
marcin7x5
Re: nox sensor heater sensor circuit bank 1 Błąd
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 07, 2019 14:06
Jeżeli masz silnik fsi , a taki zakładam, to jedynym sensownym wyjściem jest znaleźć tunera co ci wykastruje sensor nox z oprogramowania sterownika silnika. Było tu i na innych forach sporo tematów o tym problemie. Jak przejrzysz internet to dowiesz się ilu ludzi ma z tym problem.
edzik095
Post autor: edzik095 » ndz kwie 07, 2019 19:54
Właśnie czytałem i wyczytalem ze to blad fabryczny. Nie koniecznie musi byc uszkodzona sonda. Czytałem ze nie warto w to ładować kasy. Zaczne tankowac 98 i zobaczymy. A wykasowanie z systemu jaki koszt?
Na tym błędzie można jeździć? Z samochodem sie nic złego nie dzieje tylko kontrolka razi w oczy.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 08, 2019 19:33
Co tuner to inna cena. Pewnie ze 300 będą sobie wołać za modyfikacje softu.
edzik095
Post autor: edzik095 » pn kwie 08, 2019 20:18
Ok dzięki. Zatankowalem 98 i zobaczymy jak będzie
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
